Покритикуйте раскладку ТП и итоговое отопление
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем vvn99, 06.10.13.
  1. vvn99
    vvn99
    vvn99
    Белгород
    Всем доброй ночи! :aga:
    Пришла очередь делать отопление в доме. Гуру, очень прошу вашей помощи, хочу сделать сам:pioner:.
    Для начала раскладку петель ТП сделал.
    Исходные данные:
    1. г. Белгород, стены Аэробел (аналог Ytong), толщина 400 мм, окна EXPROF AeroProfecta (101 мм) с двухкамерным стеклопакетом, двери металлические утепленные + внутрь пластиковые 70мм, полы первого этажа засыпаны 50см крошкой Аэробел+15см керамзитобетон+10см ЭППС под трубы ТП, перекрытие первого этажа - плиты перекрытия утепленные с наружной стороны стен, крыша - 15 см URSA PureOne. Удельные теплопотери (внутри +20, снаружи -25 с учетом инфильтрации) 1-го этажа 79Вт/м2, второго этажа 67Вт/м2.
    2. Котел Viessmann Vitodens 100-w 35кВт со встроенным насосом 1350 л/ч с погодозависимой автоматикой.
    3. Коллектор первого этажа на 6 петель, второго этажа на 8 петель, трубы от котла до коллектора 26"МП Compipe, разводка пола 16" PEXb Compipe. Шаг петель: от внешней стены 6 петель по 15 см, остальные 20 см. Длины петель во вложении. В каждой комнате будет термостат.
    Вроде все...
    Заранее спасибо. Очень жду вашего мнения!
    С уважением, Владимир.
    vvn99 , 06.10.13
    #1 + Цитировать
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Общая площадь отопления какая? Что-то кажется котел с очень большим запасом по мощности, а работать будет только в режиме "теплый пол"...
    Всего 14 петель приблизительно по 70м итого - почти 1000м. При расходе приблизительно 7-8 м на квадрат получается где-то 120-140 кв. м. отопительной площади. Вполне хватило бы котла и на 20 квт.
    Обычный , 06.10.13
    #2 + Цитировать
  3. vvn99
    vvn99
    vvn99
    Белгород
    Спасибо за ответ, проблема с интернетом была. Площадь отопления около 170м2. Котел с запасом, т. к. будет еще бойлер косвенного нагрева, можно было бы на 26 кВт взять, но тут везде на форуме пишут, что лучше небольшой запас...
    vvn99 , 06.10.13
    #3 + Цитировать
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ваше право. Однако себе поставил аналогично с запасом у меня 30 квт на 200 квадратов (Тп + радиаторы без бойлера). Больше 60 градусов почти и не грею. А расход газа приличный. Думаю, что вполне мне хватило-бы и 23 -25 квт. Так что посмотрите расход газа в характеристиках котлов в зависимости от мощности.
    И для полной уверенности - можно везде шаг 15 см. в петлях.
    Обычный , 06.10.13
    #4 + Цитировать
  5. vvn99
    vvn99
    vvn99
    Белгород
    Если делать везде шаг 15, то надо больше петель, да и смысла особо не вижу в этом, опять же опираясь на опыте форумчан...
    vvn99 , 06.10.13
    #5 + Цитировать
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Опыт он разный. Если Ваши расчеты совпадают с реальностью, тогда дерзайте! У меня опыт сугубо индивидуальный и объективный. Потому что не всякий может признаться в том что ТП у него получился с косяками даже после прочтения форума. А вот "рекламы" про ТП здесь много.
    Почитайте как я делал, если еще не читали. Может что и пригодиться.http://www.forumhouse.ru/threads/182068/
    Желаю удачи в реализации ТП!
    Обычный , 06.10.13
    #6 + Цитировать
  7. vvn99
    vvn99
    vvn99
    Белгород
    vvn99 , 08.10.13
    #7 + Цитировать
