Стоит ли городить подземную канализацию от дома до забора?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Serj, 04.10.13.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Купил бронированный кабель ВБбШв 4*16-1 подключаться от ящика на столбе до ящика в доме. От столба до стены дома 6,5м. Ввод сделан в цокольный этаж на глубине 1,3метра через закладную трубу d50. Потом по цокольному этажу и затем поднимется к силовому ящику на первом этаже.
    А тут задумался ещё об управлении воротами и прочей слаботочке и информационке. Брательник говорит - "А давай заложим канализацию из 110 трубы от дома до забора. Потом что нужно будет все будем через эту трубу протаскивать, а потом по забору в любую точку участка можно подвести." ...
    В чём вопрос - вход этой канализационки сделать под землёй в цокольный этаж или лучше поднять около стены и вход в дом делать выше уровня земли?
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    1. Кабель идущий от ШУ в дом должен располагаться отдельно от прочих силовых (исходящих от дома) кабелей.
    2. Все сигнальные кабели должны располагаться отдельно от любых силовых на расстоянии не менее 100 мм (если в земле) и не менее 500 мм на открытом воздухе. Пересечение силовых и сигнальных кабелей должно выполняться под прямым углом.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я себе заранее закопал три трубы полиэтиленовых Д50, на силовой ввод, на слаботочку и на резерв.
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Кто бы сомневался:)
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Обычную канализационку?
    И как оформил вход-выход?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да нет, тонкостенных кабельных.
    Со стороны ЩУ (на заборе) торчат из земли. В доме торчат из стены подвального помещения.
