Нужен совет. Теплый пол остывает при включении насоса
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Винни Пох, 04.10.13.
  1. Винни Пох
    Винни Пох
    Винни Пох
    Всем доброго дня!
    Прошу совета ибо лыжи не едут.
    Две зимы все работало отлично, на третью возникла проблема с теплым полом:
    при включении насоса пол остывает, гребенки - холодеют, котел-"тактирует".
    Теплый пол по класической схеме:
    двухконтурный котел ->
    ->кран+термоголовка (датчик на гребенке обратки)->гребенка подачи->
    ->кран->насос->кран->
    ->гребенка обратки -> котел.
    При выключеном насосе (видимо на встроенном насосе котла) - пол медленно, но прогревается,
    из чего делаю вывод, что кран с термоголовкой-открыт, в контурах и гребенках-воздуха нет.
    При включении "полового" насоса -все мгновенно остывает, давал поработаь полдня- не нагревается.
    В чем может быть проблема ?
    В конце прошлого сезона по недосмотру, насос был включен
    сутки при перекрытых кранах (на входе и выходе насоса),
    не могло с ним из-за этого что-то случиться ?
    Хотя что может вызвать подобный эффект?
    Если только качать в обратную строну начал?
    В общем крыша едет.
    Буду благодарен любому совету.
    Винни Пох , 04.10.13
    #1 + Цитировать
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Фото обвязки в студию.
    novor113 , 04.10.13
    #2 + Цитировать
  3. Винни Пох
    Винни Пох
    Винни Пох
    [​IMG][/url][/IMG]
    сорри за качество - телефон при искусственном свете :(
    Что то в первый раз не вышло, а как редактировать - не нашел
    #3 + Цитировать
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Подача - верхний коллектор? Возможно подкис клапан. Снимите головку и попробуйте руками понажимать шток - должен двигаться при усилии и возвращаться.
    novor113 , 04.10.13
    #4 + Цитировать
  5. Винни Пох
    Винни Пох
    Винни Пох
    Подача - верхний.
    Головку снимал, шток руками не нажимается :faq: отверткой - тоже :|:
    Смущает то, что на котловом насосе - хоть хреново, но греет, т. е. проходимость есть.
    Кран открыт когда шток утоплен ? Т. е. при снятой термоголовке - закрыт ?
    #5 + Цитировать
  6. Винни Пох
    Винни Пох
    Винни Пох
    Спасибо большое за совет, не дали замерзнуть :hndshk:
    Снял головку, - шток не движется.
    Вывернул из крана латунную толи гайку, толи направляющую,
    подергал за шток плоскогубцами - начал ходить.
    Поставил на место гайку и головку - вроде процесс пошел,
    по крайней мере, котел тактировать перестал и гребенки потеплели.
    Спасибо.
    #6 + Цитировать
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    :hello:
    novor113 , 07.10.13
    #7 + Цитировать
Смотрите также
