Как без сварки соединить мет. трубу?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем олех олегович, 04.10.13.
  1. олех олегович
    олех олегович
    олех олегович
    Хабаровск
    Вопрос в том как резьбовую трубу на 40 соединить под углом 90 гр. с другой на 32. муфты такой вроде нет..ни прямой ни уголком.
    олех олегович , 04.10.13
    #1 + Цитировать
  2. олех олегович
    олех олегович
    олех олегович
    Хабаровск
    От котла поставил боченок а сейчаз надо перейти на 32 трубу..потом на ппр32
    #2 + Цитировать
  3. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Олех олегович, есть такой резьбовой элемент называется футорка
    Бывает она и размером 11/2"(40)*1"(25). Так вот в эту футорку вворачивайте полипропиленовую муфту 32*1", и все задача решена.
    Александр182 , 04.10.13
    #3 + Цитировать
  4. олех олегович
    олех олегович
    олех олегович
    Хабаровск
    Без ппр никак да?(котел тт я хотел уйти металлом на полтора метра а дальше ппр
    #4 + Цитировать
  5. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Можно металлом, но тогда придется на трубе нарезеть резьбу и уходить резьбовыми уголками.
    #5 + Цитировать
  6. олех олегович
    олех олегович
    олех олегович
    Хабаровск
    Резьбы есть со всех сторон!..как именно соединить..думаю какие муфты или как уже не знаю
    на 40 по госту вроде нету уголка..только под приварку
    #6 + Цитировать
  7. олех олегович
    олех олегович
    олех олегович
    Хабаровск
    Вариант из никеливые поставить? как они себя ведут при температуре высокой
    #7 + Цитировать
  8. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Олех олегович, есть уголки но 40 из чугуна и, как Вы правильно заметили, из латуни. Хотя правильней все сварить: это и дешевле и красивей:
    #8 + Цитировать
  9. олех олегович
    олех олегович
    олех олегович
    Хабаровск
    Да..по цене латунь дороже..но времени нет выбирать и ждать-зимаааа)
    сделаю так: из латуни: муфта внутр. резьба на 40, потом переходник на 40*32 нар. резьба, потом уголок на 32 внутр. резьба) и моя тррруба.
    вот так) спасибо.
    #9 + Цитировать
  10. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Т. е. за ППР трубу Вы переживаете меньше?
    User200 , 04.10.13
    #10 + Цитировать
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    чугунный с резьбой.
    дак три считает два в уме.
    федот1 , 04.10.13
    #11 + Цитировать
