Выбор принципа СО. Подскажите
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Editor13, 03.10.13.
  1. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Добрый день! Имеется дом из арболита, площадь 1-го этажа - 120 кв. м, площадь 2-го этажа - 120 кв. м., есть еще и третий этаж площадью 80 кв. м. Толщина стен 30 см+ 2 см штукатурки снаружи + 3 см тёплой штукатурки изнутри. Ещё планируется установка навесного утепленного фасада. http://www.forumhouse.ru/threads/176746/ Газа в деревне нет и в обозримом будущем не ожидается. Есть две электрические линии по 15 квт, так что отапливаться планирую эл-вом. Но вот встал вопрос: использовать конвекторы под окнами или устанавливать электрический котел с трубной разводкой по всем помещениям? Присоветуйте, пожалуйста, что будет более экономично в моем случае.
    Editor13 , 03.10.13
    #1 + Цитировать
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Editor13, сделайте экономический расчет, чем Вам будет выгоднее отапливать.
    1. Твердым топливом. Дрова, уголь и т. п. В этом случае трубы или медные или стальные большими диаметрами и проведенные на виду.
    2. Разница в стоимости между пеллетным котлом и настенным котлом.
    3. С учетом этого, подумайте о целесообразности установить стационарный газгольдер, или использовать мобильный (на легковой автоприцепе) газгольдер. Тогда трубы будут мЕньших диаметров и можно использовать ППр.
    2. При подсчете целесообразности отопления электричеством, подумайте о возможности размещения теплоаккумулятора на 1-3 кубометра.
    Можете звонить по скайпу.
    Inchin , 03.10.13
    #2 + Цитировать
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Какой тариф на электроэнергию и есть ли ночной тариф?
    Валерий72 , 03.10.13
    #3 + Цитировать
  4. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Вопрос решенный - электротопление, только какой из вариантов, оговоренных мною?
    Ночной тариф есть конечно. Днем - 3,23; ночью - 1,09.
    Editor13 , 03.10.13
    #4 + Цитировать
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Editor13, тогда с учетом того, что выбрали отопление электричеством, теплоаккумулятор Вам нужно делать в обязательном (экономически) порядке.
    Inchin , 03.10.13
    #5 + Цитировать
  6. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Спасибо, буду черпать информацию по этому вопросу.
    Editor13 , 03.10.13
    #6 + Цитировать
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Тогда Вам нужна схема с теплоаккамулятором емкостью 2-3 м3, ночью будете нагревать его на дешёвом тарифе и днем использовать.
    #7 + Цитировать
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Во как, спасибо. А как она должна выглядеть? Я пока собираю инфу к следующему году. Думаю, что в зиму строительством не буду, но думать, обдумывать и подбирать комплектующие конечно буду. 2-3 куба - это же где-то надо найтить место под такой объем... Задача...
    Editor13 , 03.10.13
    #8 + Цитировать
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Вот это для Вас будет интересно http://www.forumhouse.ru/threads/194577/unread
    #9 + Цитировать
  10. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Благодарю.
    Editor13 , 03.10.13
    #10 + Цитировать
  11. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Площадь вашего дома 320 м2.
    Предположим, что теплопотери будут равны 30 кВт. (хотя правильнее теплопотери нужно посчитать).
    Выделенная мощность (два по 15 кВт) впритык обеспечит компенсацию теплопотерь.
    Забудьте об аккумуляторе тепла, что бы его зарядить необходима мощность в три раза больше, а его стоимостью можно оплатить электроэнергию на пару лет вперёд.
    Поставьте конвекторы под окнами и всё, на этом изготовление системы окончено.
    А экономию потребления электричества попробуйте найти в частичном отоплении дома (если конечно не используете все 320 квадратов).
    Такая система отопления, даже при отключении электричества, даже на долгое время, не разморозится, так как нет воды.
    И стоимость изготовления системы будет дешевле.
    :hello:
    Polegval , 05.10.13
    #11 + Цитировать
