1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Укладка пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Алекс82, 02.10.13.
  1. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Укладка пола
    Комната 3 метра на 2.5. Снял старые доски под ними лаги хочу их использовать, но они какие то черные и незнаю может их нельзя уже использовать и положить лучше новые? Новые не будут сильно деформировать пол. Если брать новые, то какого размера. На пол думаю постелить пленку с нахлестом на стены затем лаги выравнивать с поможу фанерок 2мм и скрепить их саморезами под брусочки подложить кусок линолиума и лаги к полу не крепить будут лежать на кусках линолиума и под ними пленка. Расстояние выдержать 600мм лежду лагами и положить изовер сверху накрыть пленкой и которые нахлесты пленки на стене уложить сверху после этого укладывать доску половую. Правильно ли это?
  2. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Вот это колхоз вы загнули. Выкиньте все полностью. И сделайте новое и нормально, с прибиванием и приклеиванием
  3. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Прибивать не советуют. Пленка нужна, чтобы вата не впитывала влагу. Старые доски уже не будут так выворачивать. К полу не приделывают так как такой пол, будет деформироваться
  4. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Подскажите, чем покрыть пол, чтобы он не деформировался и не пришлось перестилать? Если покрыть лаком его, потом при переборки циклевать придеться и сново лачить?
  5. IL-5corpion
    IL-5corpion
    IL-5corpion
    Кострома
