1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Стройка дома с большой терассой и балконом под Уфой. В реальном времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RoMZzeSS, 02.10.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Всем привет! Пожалуй начну тему, где буду рассказывать о строительстве своего дома в реальном времени. Тему создал больше для себя, дабы на старость лет вспоминать пережитое снова и снова, но буду рад любой критике, вопросам и предложениям от вас, дорогие соратники.
    Итак, характеристики дома:
    Размеры: 10*13
    Фундамент: ФБС
    Материал стен: КББ
    Крыша: гибкая черепица.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Участок мне попался интересный, находится посередине небольшого склона и самый прикол в том, что левые соседи подняли участки по верхнему уровню, а правые соседи по правому уровню, всё уперлось в мой участок, который получился "не туда-не сюда". Из-за этого весной на участке было много воды, при покупке даже обнаружил небольшое русло) Помимо прочего старый владелец когда-то пытался построить дом своими руками, но после самопальной заливки одной стороны фундамента стена траншеи осыпалась всё испортив. Так и закопали всё в землю.
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Первым делом, что решил сделать- выкопать старый фундамент и убрать его из земли дабы не мешался. Для этого пришлось вызвать экскаватор и гидромолот. Так как минимальное время заказа экскаватора составляет 4 часа, а справился он за 3, было решено убрать плодородный слой в сторону, подготовить участок для будущего строительства. На все про все ушло пол дня. Поразил старый фундамент, нашел в его составе трубы, металлические уголки, гвозди и прочий хлам, экскаваторщик даже на телефон фото делал, хотя бывалый в этих делах)
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Далее наступил период затишья. Собирал информацию о строительстве, искал подходящий проект дома (пересмотрел тысячи, с супругой чуть друг друга не убили несколько раз в дебатах о том, какой хотим дом), съездили отдохнуть, подавал документы на подключение электричества. Как только подключили электричество и нашли подходящий проект, который понравился нам обоим (что очень странно) решил действовать. Сам я не строитель, и в этом, на момент начала строительства абсолютно ни чего не понимал, поэтому сразу нашел бригаду "талибов", встретился, показал проект, сказал чего и где хочу видеть. Параллельно этому с утра до ночи изучал форум.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Проект дома, хоть и подошел нам визуально, оказался не совсем подходящим с конструктивной точки зрения. Фундамент - монолитная лента, первый этаж полы по грунту, второй - деревянные, котельная на первом этаже, прихожка отсутствует, да и так, по мелочи. И не смотря на то, что "всё взаимозаменяемо" к концу работ по фундаменту всё четче начал понимать, что от всего проекта в конце останется только общая концепция.
    Первый вопрос, который возник- естественно "какой сделать фундамент". Соседи в один голос утверждали- делай подвал, сам подвал делать не хотел, слишком геморно, да и нужды в нем особой не видел. Изучив тонны литературы принял решение делать заглубленный ростверк на буронабивных сваях. Распланировали свайное поле, расчитали нагрузки, договорились со строителями, заказали трактор для рытья траншеи под ростверк, НО... на кануне начала работ приснился нехороший сон о доме, что он рушится и т. д., я холодном потоу проснулся и утром, на месте дал задание копать котлован и делать надежный фундамент с подвалом из ФБС блоков. Почему остановился на ФБС- в первую очередь заинтриговала скорость постройки, а так же множество объектов в округе, построенных по подобной технологии. От монолита отказался по причине большого заглубления (около 2х метров) и боязни разрыва опалубки.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Провели разметку и начали копать котлован...
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    После того как выкопали котлован- начали делать подготовку под ФБС в виде ленты размером 600 х 400мм (ш/в).
    Для этого по разметке выкопали траншею, просыпали ПГС. Трамбовать ПГС рабочие не хотели, аргументируя тем, что "мы ни когда не трамбуем", но после слов что меня это не е. быстро соорудили ручной трамбовщик, купили шланг и нормально всё притрамбовали. Могло бы быть и лучше, но искать и арендовать виброплиту не было времени.
    Для контроля наемников прикупил лазерный нивелир Condrol combo kit, который очень помог тогда и выручает сейчас. Благодаря ему отстрелял все углы, вовремя подкорректировал размещение нитей и опалубки.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    После того как опалубка и арматура для ленты была смонтирована и закреплена- купил бетон и приступили к заливке. По углам на счастье накидали монеток)
    В последний момент оказалось, что у "талибов" нет вибратора, а миксер уже тут как тут. Что делать? Пришлось тыкать арматурой ходить, других вариантов не было...
  9. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Подписался... Удачи.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    После заливки ленты накрыли ее полиэтиленом и оставили сохнуть.
    Параметры ленты:
    длина 70 метров. Использовано:
    800кг металлической арматуры D12
    2м2 леса на опалубку
    Половина мотка вязальной проволоки
    Корока саморезов
    20м3 бетона марки Б7,5
    половина камаза ПГС
    Цена вопроса:
    107 000 материалы и 110 000 работа.
  11. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Планировку дома (внутри) можно глянуть?
    Внешне, очень симпотный домик :super:
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Пока сохла и набирала силу лента. Сидел неделю и проектировал схему раскладки фбс блоков. Оказывается целая наука и сделать всё четко и без ошибок не так уж и легко. Но, мне вроде как удалось более менее сделать всё правильно. Во вложении схемы, по которым в дальнейшем строители ложили ФБС блоки. Со схемой работать им очень понравилось, т. к. в основном, по их словам, фундаменты делали из блоков "которые дали"., а учитывая дефицит и очереди на нестандартные величины блоков- это основная часть фундаментов. Но у меня всё по другому. Блоки заказывал по знакомству и все нужные размеры были поставлены четко в срок и по нужной мне спецификации.
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Блоков получилось не мало, 136 штук, везли 7 длинномеров и на разгрузку ушел целый день.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    После того как были получены и пересчитаны все блоки принялись готовить ленту к установке. Для этого покрыли её праймером технониколь и сверху положили их же материал техноэластмост-Б. Материал очень понравился, толстый, плотный и в тоже время гибкий. лег как родной)
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    После того как материал был уложен и натянута разметочная нить (опять на помощь пришел мой супернивелир)) приступили к монтажу блоков.
    Монтаж блоков осуществляли на раствор цемента с примесью добавки пенетрон адмикс, которая по заявлению производителя снижает водопоглощение бетона и повышает его прочность. Ведро стоит около 7тр, но учитывая то, что на мешок цемента нужно около 50гр, оказалось не очень накладно и вполне по карману.
