Как выбрать V раcширительного бака
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей Буба, 02.10.13.
  1. Сергей Буба
    Сергей Буба
    Сергей Буба
    Сланцы
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста какого V выбрать расширительный бак для отопления если в системе около 2200 литров воды с учетом теплоаккамулятораV1800 литров. Дом 2 этажа твердотопливный котел,, система принудительная.
    Сергей Буба , 02.10.13
    #1 + Цитировать
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Для открытого РБ - от 5 % емкости системы (на воде). Для закрытого - от 10%.
    Inchin , 03.10.13
    #2 + Цитировать
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    400 литров.
    федот1 , 05.10.13
    #3 + Цитировать
  4. Сергей Буба
    Сергей Буба
    Сергей Буба
    Сланцы
    Федот1 если я правильно понял, то в системе для которой необходим расширительный бак 400 литров. Или это указание на большой V системы отопления?
    Сергей Буба , 10.10.13
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у вас в системе ЧЕТЫРЕ ТОННЫ теплоносителя. так вы по крайней мере написали. вот и берётся 10 %.
    4 на расширение, остальное на испарение. но так то это для тех данных что вы выдали. ник то ж не знает ЧТО у вас за система (закрытая-открытая), ТА открытый закрыты. да и 2200 литров в системе - это ж домов 5-10 частных.
    к примеру у меня система открытая (литров 250) плюсом ТА открытый на 3 куба. РБ 35 литров.
    федот1 , 10.10.13
    #5 + Цитировать
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    При нагреве воды до 90 градусов ее плотность уменьшается на 4 процента. Макимальный объем на который расширится вода в вашей системе будет 2200*0,04=88 литров. Одним словом литров 100 берите.
    Glaz2137 , 10.10.13
    #6 + Цитировать
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ога, а ТА на 1800 забыли, однако.
    федот1 , 10.10.13
    #7 + Цитировать
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Читaeм пeрвый пост. С учeтом ТА eмкость 2200.
    Glaz2137 , 10.10.13
    #8 + Цитировать
  9. Сергей Буба
    Сергей Буба
    Сергей Буба
    Сланцы
    Вы Glaz2173 все правильно поняли. У меня проблема в том, что старая СО была без ТА объемом около 400 литров. Я перенес котельную, подключил ТА (в бочку врезал вход от ТТК вверху и обратку снизу-это если я правильно понимаю закрытый ТА) и появилась проблема с РБ открытого типа. Он V около 30 литров и при нагреве моей системы до 60 С вода из РБ начинает перетекать в канализацию (выход перелива выведен туда). Я сначала решил сделать систему закрытой и купить мембранный бак для чего и спрашивал необходимый V. Но прочитал о многих недостатках закрытой системы и теперь думаю об увеличении РБ на чердаке, чтобы оставить открытую систему. На сколько его увеличить (литров до 100) или лучше сделать систему закрытой и поставить мембранный бак на 100 литров (как вы и советовали)
    #9 + Цитировать
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а выдержит ли бочка увеличенное давление?
    не правильно понял.
    а когда она начнёт остывать, то откуда возьмётся?
    если б у вас в бочке был не прямой вход/выход, а теплообменник, то увеличилось бы система литров на 10-15 и РБ старого хватило.
    федот1 , 10.10.13
    #10 + Цитировать
  11. Сергей Буба
    Сергей Буба
    Сергей Буба
    Сланцы
    А выдержит ли бочка увеличенное давление? Это образно бочка, а так это емкость с толщиной стенки 3мм. По следующему вопросу-а когда она начнёт остывать, то откуда возьмётся?-Имеется возможность заправлять систему из водопровода. ПО-поводу теплообменника вопрос сложный т. к надо было резать готовую емкость-рука не поднялась. Так что нет смысла в увеличении открытого РБ?
    #11 + Цитировать
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    толщина металла большого значения не играет. важнее конструктив и швы.
    тупиковый вариант. вам придётся каждый раз после эдакого заполнения воздух выгонять из системы. при нормальном объёме РБ раз прокипятил-воздух вышел-работает.
    вам видней.
    федот1 , 11.10.13
    #12 + Цитировать
  13. Сергей Буба
    Сергей Буба
    Сергей Буба
    Сланцы
    Федот1 спасибо за советы. Не понятно про тупиковый вариант. Сейчас-то система работает. Я хотел просто определиться с проблемой расширить открытый РБ или сделать закрытую систему.
    Сергей Буба , 11.10.13
    #13 + Цитировать
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    наливать постоянно свежую воду. там много воздуха. он выходит при нагреве град до 80-90. и потом может работать хоть 50 лет, без ржи и гнили. доливать надо совсем чуток.
    вам надо сколько лет без проблем?
    открытая так же просто работает как всё проверенное временем. есть к примеру разные копалки инновационные, но лопату всё равно не заменишь.
    федот1 , 11.10.13
    #14 + Цитировать
