Арматура и металлическая опалубка
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем VladSel, 02.10.13.
  1. VladSel
    VladSel
    VladSel
    Прошу ответить тех, кто работал с металлической опалубкой.
    Хочу залить ж. б. ленту, в ленте будет арматура, опалубка будет металлической. Опалубки на всю ленту не хватает, как сделать выпуск арматуры (арматуры проходящей вдоль стены) из опалубки, так чтобы бетон не вытекал и опалубку легко было после заливания снимать?
    Предполагаю что в опалубке с торца будут отверстия, через эти отверстия арматура выйдет, это чтобы потом приварить следующую арматуру. А как сделать что-бы через отверстия где прошла арматура не выходил бетон? Как сделать места выхода арматуры попроще, может какие-то уплотнения есть?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сделать деревянный щит, в котором просверлить отверстия для выпуска арматуры.
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    VladSel,
    Только проблема в том, что так делать нельзя. Лента должна быть залита за один раз (с минимальным перерывом между стыками)
    Разве только, если, заливается фундамент под что-то деревянное или просто отбойная стена.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно. Я так делал при заливке ленты забора: https://www.forumhouse.ru/threads/224358/
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Groundworkturf,
    Забор не дом, если и разъедется, то не видно, не жалко и не страшно.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Кому как:);):hello:.
    Мой забор подороже иного дома стоит. :hello:
  7. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А чем вам так металлическая опалубка приглянулась? Если только люминевая. Так к ней охрану вооруженную ставить надо. Ну а если уж очень хочется, то на арматуру можно надеть кусочки пенопласта с двух сторон для верности. А можно и пеной фиксануть- кутить так кутить. Можно тряпочками замотать. Но лучше так не делать потому как на месте стыка лента непредсказуемо ослабнет, треснет, в щели сгниет незащищенная арматура и в одну из крещенских ночей лопнет стена...Оно Вам нада?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ужастиков насмотрелись:)]?
  10. VladSel
    VladSel
    VladSel
    Использовать доски с торцов, там где арматура должна выходить не хочется, понятно что много бетона через щели не выйдет, но при распалубке наверняка часть досок будет поломана, придётся менять часть досок, вот и хотел узнать, как подобное можно еще сделать.
    Раньше использовал деревянную опалубку. Купил доски, сколотил опалубку, потом доски рассохлись, получились щели, при заливке местами опалубку распёрло, фундамент получился весь с буграми, где-то от щелей между досок, где-то от распирания. Сейчас хочу попробовать металлическую опалубку, сделаю её сам. На участке где строюсь планирую жить на время стройки, поэтому буду постоянно там, надеюсь при мне не утащат её. С металлической опалубкой надеюсь поверхность будет поровнее, чем с деревянной, да и металл потом после заливки можно где-то еще использовать.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не правильно сделанная опалубка без крепления к щитам рубероида и прочими косяками, не повод грешить на доски. Из металла может получиться не лучше. Учтите, что это будет на порядок дороже (если конечно металл не халявный) и тяжелее. Правда возможно, что у Вас персональный автокран в наличии. ;)
    ЗЫ. Фундамент с использованием правильной опалубки: https://www.forumhouse.ru/threads/204261/page-12#post-7170463
