Газ. Котел - Температура - GSM
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем AirGunder, 01.10.13.
  1. AirGunder
    AirGunder
    AirGunder
    Всем доброго времени суток!
    Прочитал много букв по теме, требуется дискуссия с сообществом.
    Почему дискуссия- потому что решения сам не вижу.
    Заранее прошу прощения за возможную наивность.
    Итак...
    Дано: Магистральный газ,
    1й этаж: Пять контуров теплого пола (УШП) + 1 ветка последовательных радиаторов+ 3 точки ГВС
    2й этаж: 1 ветка последовательных радиаторов+ 1 точка ГВС
    Задача: Подобрать оборудование в котельную. Обязательна возможность управления по GSM-каналу. Односторонняя связь в виде СМС с ошибками и температуре носителя или воздуха в доме- не устраивает. Хочется возможность увеличения-уменьшения температуры удаленно.
    Как видится сейчас:
    Все бюджетные котлы достаточно просты и, так называемый, их интерфейс может только делать ON/OFF котлу.
    Поэтому, ставить независимо от системы GSM-модуль с датчиками температуры, благо их масса разных и с него только получать информацию о температуре в запрашиваемом контуре.
    А вот управлять уже потоком носителя в котельной. То есть некие сервоприводы ставящиеся на термоголовки.
    Но есть вопросы.
    Что я не так сказал? :)
    Как вообще можно поднять или опустить температуру носителя выходящего из котла удаленно?
    Спасибо за подсказки, которые точно будут.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    программа управления миром.JPG Например вот
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да на мой взгляд - не сложнее, чем Vitotronic 200 H прицепить к системе и настроить. :)
    Единственное ограничение: если через Витодату ты управлять можешь всеми отопительными контурами, то на айфоне через Витотроллаппп - максимум двумя
  5. Oxranik
    Oxranik
    Oxranik
    Киевская обл.
    А сколько контуров нужно рулить с телефона?
    обычно gsm умеет работать с одним контуром в режиме термостата.
    нужно в режиме термостата контурами управлять или один термостат и 2-3-4 управляемый контура с телеона в режиме вкл-выкл. ?
    вопрос собственно ко всем читающим.
    У меня есть некоторые наработки.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
