Покритикуйте планировку хозблока-котельной 4,7x10,5
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем akarlik, 01.10.13.
  1. akarlik
    akarlik
    akarlik
    Планирую строить на участке одноэтажный каркасный постоянно отапливаемый хозблок-котельную. После некоторых размышлений получилась прилагаемая планировка, которую и выношу на суд публики.
    Буду рад вашим комментариям.
    Граничные условия исходя из которых получилась текущая компоновка:
    1. короткая сторона хозблока 4.7м и больше быть не может, т. к. ограничена границей участка с одной стороны и колодцем с другой (колодец со стороны ворот). Длинную сторону при необходимости можно будет растянуть еще на 1м.
    2. Внутренние перегородки могут двигаться как угодно.
    3. помещение с котлом должно соответствовать требованиям газовщиков, чтобы в перспективе, если когда-нибудь подведут газ, без проблем поставить газовый котел (потолок будет 2.5 -2.6м)
    4. Большой теплоаккумулятор ставится в помещении с гаражными воротами, т. к. не реально внести через обычную дверь, а ограничивать себя ни объемом ни возможностью установки/замены не хочется
    5. Поскольку в доме есть камин + возможно будет в будущем резервный твердотопливный котел требуется предусмотреть место под сухие дрова
    6. Требуется место под генератор, который будет подключен к системе АВР (соответствующая вентиляция и отвод выхлопных газов естветсвенно будет предусмотрен
    7. В хозблоке планируется хранить садовый инвентарь, инструменты, 4 велосипеда, тачку, миксер, убирать на зиму садовую мебель (когда появится), в далеком будущем квадроцикл (пока остается мечтой ;))
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Большое помещение у вас 6650 по внутрянке.
    А доски практически всегда 6м. :)
  3. akarlik
    akarlik
    akarlik
    Спасибо, полезное замечание. Я думал никто уже и не ответит.
    Спасает, что это хозблок и некоторыми вопросами внутренней красоты можно пренебречь
    Я правильно понял, что речь о досках для зашивки стены или о чем-то другом?
    Я изначально собирался зашивать стены изнутри фанерой/ЦСП/Аквапанелью.
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Это видимо к тому, что отходов много будет. Делайте 4.5*12 (если можете), а планы выкладывайте в картинках. Что-то скачивать ради посмотреть -моветон...
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    При зашивке доски можно и состыковать. А вот сам каркас собирать, балки, ригеля, обвязки все состыкованные в вашем случае будут.
    Или вы практически классический каркас будите делать из щитов?
