Юбас не включается фаза 1
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ptaga, 01.10.13.
  1. Ptaga
    Ptaga
    Ptaga
    Добрый день всем!
    На даче установлен Юбас-Аква 5. В выходные хотел откачать ил. Не удалось.
    Не включается фаза 1. Система даже в принудительном ручном режиме
    переходит в фазу 2.
    В чем может быть проблема? Менять электромагнитный клапан?
    Заранее спасибо
  2. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    Блок управления попловковый или воздушно-пузырьковый?
  3. Ptaga
    Ptaga
    Ptaga
  4. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    Проверяйте все жиклеры. смотрите главный насос. продувки и тд. причина может находиться там.
  5. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    Воздушную трубку к блоку управления проверте
  6. Ptaga
    Ptaga
    Ptaga
    Спасибо, в выходные займусь
  7. ЕвгенийEcoPulse
    ЕвгенийEcoPulse
    ЕвгенийEcoPulse
    Да, скорее всего у Вас перестал работать электромагнитный клапан и вообще фаза1 не включается и очистка не проходить должным образом.
  8. Ptaga
    Ptaga
    Ptaga
    Система дала сбой. Сейчас работает в холостую и не правильно. Все из приемной камеры качается в первую, а затем сразу бодро перекачивается в камеру илоотстойника, кажется она так называется. Та переполняется и начинается слив назад в приемную. Из камеры илоотстойника выходит шланг через который сливается ил, но сейчас из него ничего не вытекает при снятии заглушки и включении фазы 1 в ручном режиме. Загорается индикатор фаза 2.
    Получается, что система постоянно работает в режиме фаза 2.
  9. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    ну и как там
  10. Ptaga
    Ptaga
    Ptaga
    По очереди ручным насосом продул все шланги. Вроде везде продувалось.
    Забыл правда при работающей системе отключить трубку к блоку управления,
    чтобы проверить загорится ли "авария".
    Снял клапан. Он оказался производства компании ASCO.
    Модель scientific scg383b006
    Теперь задача, где купить новый?
  11. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    В принципе любой аналог подойдет .
  12. Ptaga
    Ptaga
    Ptaga
    Купил клапан (SIRAI), поменял. Эффекта нет. Фаза 1 не включается. Попробовал отключить трубку от блока управления и чудо вместе с загоревшейся аварией система начала работать в фазе 1 (ил откачивается). Вопрос, куда смотреть теперь? Какая зависимость работы фазы 1 или 2 от давления в присоединяемой трубке и что там могло сломаться?
    Заранее спасибою
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    При аварии включается первая фаза. Диагностировать блок довольно не просто. На Ютубе есть фильм про это, мой главный инженер когда то делал.
    В эту трубку, которую Вы отсоединили от блока, поступает давление с продувки фильтра главного насоса, и он дает давление, пропорциональное высоте столба жидкости в приемном аэротенке. Ниже 95см (9,5КПа) включается вторая фаза, более 1,65 (16,5 КПа) включается первая фаза. А между этими уровнями работаем по времени. Примерно 45 минут длится вторая фаза. Первая не более 80 минут. Эти времена зависят от объема поступающих стоков. Можно попробовать проверить переключения грушей и манометром от измерителя артериального давления, он работает в этих диапазонах.
