1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
ТехноНиколь - CARBON ЭППС
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем lenin tn, 01.10.13.
  1. lenin tn
    lenin tn
    lenin tn
    CARBON ECO
    Экструзионный пенополистирол CARBON ECO представляет собой теплоизоляционный материал с равномерно распределенными замкнутыми ячейками.
    CARBON ECO не впитывает воду, не набухает и не дает усадки, химически стоек и не подвержен гниению.
    Высокая прочность позволяет получить ровное и одновременно жесткое основание, что существенно увеличивает срок эксплуатации всей теплоизоляционной системы.
    Область применения
    CARBON ECO применяется в коттеджном и малоэтажном строительстве для устройства теплоизоляции фундаментов, крыш, полов, утепления фасадов.
    CARBON FAS
    CARBON FAS представляет собой теплоизоляционные плиты из экструзионного пенополистерола со специальной фрезерованной поверхностью. Теплоизоляционный слой в конструкции штукатурных фасадов, теплоизоляция цоколей. Другие строительные конструкции, где предъявляются повышенные требования к адгезии теплоизоляционных плит к основанию.
    Особенности
    Улучшенная адгезия штукатурных смесей
    Область применения
    Используют как теплоизоляционный слой в конструкции штукатурных фасадов, теплоизоляция цоколей. Другие строительные конструкции, где предъявляются повышенные требования к адгезии теплоизоляционных плит к основанию.
    Системы с использованием ЭППС
    1 Ламинированный паркет
    2 Материал подложки
    3 Сборная стяжка
    4 Пароизоляционная пленка
    5 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON
    6 Железобетонная плита перекрытия
    Основные преимущества системы:
    • Решение для частного домостроения и ремонта
    • Данная система позволяет сократить сроки выполнения изоляции пола до 70%
    • Исключение классических, «мокрых» процессов
    • Дополнительная звукоизоляция перекрытия
    Описание системы:
    Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON успешно применяется в индивидуальном строительстве и ремонте. ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON прекрасно подходит для теплоизоляции пола в жилых помещениях, например, в городской квартире или коттедже, в которых, как правило, пол не испытывает больших нагрузок. Типичными проблемами при изоляции существующих полов, то есть при реконструкции, являются отсутствие достаточной высоты помещения или неспособность плиты нести дополнительную нагрузку от изолированного плавающего пола с бетонной стяжкой. Теплоизоляция из плит ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON, уложенная поверх ровной поверхности, обладает достаточной несущей способностью для устройства легковесного пола.
    Теплоизоляция, выполненная из экструзионных плит ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON, обладает достаточной прочностью для того, чтобы устроить легковесный пол с использованием только «сухих» технологий, то есть когда в качестве распределяющего нагрузки слоя выступает сборная стяжка, выполненная, например, из двух листов ГВЛ, ОСП, ЦСП. Листы сборной стяжки должны быть скреплены между собой клеевым и механическим способом. Если система пола устраивается над холодными подвалами, то следует предусматривать слой, выполненный из Пароизоляционной пленки ТехноНИКОЛЬ, уложенной на ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON со стороны более теплого помещения. Также данная система изоляции позволяет снизить уровень ударного шума до 28 дБ.
    ФУНДАМЕНТ Термо
    1 Грунт
    2 Грунт обратной засыпки
    3 Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON
    4 Гидроизоляция рулонная
    5 Стена фундамента
    6 ПВХ гидрошпонка
    7 Переходной бортик (галтель)
    8 Гравийный слой
    9 Бетонная подготовка
    10 Праймер битумный №01
    11 Мастика приклеивающая №27
    Область применения:
    Система ТН-ФУНДАМЕНТ Термо применяется для защиты подземных сооружений с эксплуатируемыми или жилыми помещениями в песчаных грунтах, с низким уровнем грунтовых вод (ниже уровня фундаментной плиты), при глубине промерзании грунта до уровня фундаментной плиты. Дополнительно может быть использована горизонтальная теплоизоляция под отмосткой из пенополистирольных плит ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON.
    • Надежное применение при низком уровне грунтовых вод
    • Создание оптимальных температурно-влажностных условий в подвале
    • Эффективная теплоизоляция эксплуатируемого подвала
    Описание системы:
    В качестве гидроизоляционной мембраны рекомендуем использовать рулонные битумно-полимерные наплавляемые материалы, уложенные в два слоя, которые наплавляются по предварительно подготовленному основанию после обработки поверхности праймером. Наплавление материала осуществляется с перекрытием смежных слоев, что позволяет дополнительно изолировать нахлесты нижнего слоя, тем самым увеличивая надежность системы. Двухслойная система гидроизоляции применяется и на горизонтальной части фундамента. Перед укладкой гидроизоляционного слоя следует выполнить грунтовку поверхности при помощи праймера битумного №01.Поверх гидроизоляционной мембраны клеевым способом (мастикой приклеивающей ТЕХНОНИКОЛЬ №27 или крепежным элементом ТЕХНОНИКОЛЬ №01) устанавливаются плиты из экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON, применение которого позволяет защитить конструкцию фундамента от промерзания, тем самым создавая оптимальные температурно-влажностные условия эксплуатируемого помещения, а также дополнительно защитить гидроизоляционный слой от механических повреждений и других негативных факторов.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя применять для утепления фасадов, об этом мы и будем вести речь на очередном семинаре. Незаменимый и самый лучший ЭППС для дорог, цоколей, отмосток, эксплуатируемых и плоских кровель и т. д.
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    А ниже приведенный пирог возможен?
    2 Материал подложки
    3 Сборная стяжка
    Чем можно заменить сборную стяжку, фанерой в два слоя?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А смысл? В этом случае более чем достаточно использовать обычный ППС.
    И он гораздо дешевле ЭППС.
    Замечание. В Вашем "пироге" пароизоляция не имеет никакого смысла. С ЭППС-ом-то.
  5. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо, со всем согласен!
    Но пирог это не мой, а Топикстартера)
    У меня вопрос был
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Признаю свою вину, меру, степень, глубину :|:
    Дык там примерно такие материалы и указаны. ГВЛ, ОСП, ЦСП. Фанера вполне в этот ряд вписывается.
    Как и фибролит. Который мне больше импонирует.
  7. Silience
    Silience
    Silience
    Не забывайте что ЭППС прочнее, теплее, более стоек к влаге и грызунам.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть т. н. принцип разумной достаточности.
    Насколько я в курсе, несущей способности ПСБ-С 25 для применения в конструкции пола более чем достаточно.
    Где-то на четверть. А цена раза в три выше будет. Если нет нужды сэкономить по высоте, то в несколько раз дешевле уложить на четверть толще слой ППС.
    Вы полагаете грызунов заинтересует материал, лежащий между железобетонной плитой и стяжкой? :)
    То же касается и стойкости к влаге. Мы не о сферическом коне в вакууме рассуждаем, а о вполне банальной конструкции пола по "железобетонной плите перекрытия".
    Тут влагу отсекать не нужно. :hello:
  9. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Мне кажется, что у меня в пироге
    1. Щебень (песок более гидроскопичен) с трамбовкой.
    2. Гидроизоляция.
    3. ЭППС 50мм.
    4. Бетон 50мм с армированием.
    5. На бетон гидроизоляцию (рубероид) только под лаги.
    6. Деревянные лаги 100х100мм, через 800мм, крест на крест.
    7. Крафт бумага.
    8. Эковата 100мм.
    9. Фанера 12мм.
    10. Финишное покрытие.
    лучше п. 3 все таки сделать ЭППС, я прав?
    и для надежности проклеить швы?
  10. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Добрый день!
    Чем они отличаются:
    1. XPS CARBON ECO (группа горючести Г4)
    2. XPS CARBON PROF 300 (группа горючести Г4)
    3. XPS CARBON PROF 400 (группа горючести Г4)
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мне это напомнило анекдот про автобусный билет:
    - А если Вы и второй билет потеряете?
    - Тогда у меня есть проездной!" :)
    - Щебень отсекает влагу. В принципе, в нормальном грунте (не болото) должен отсекать напрочь.
    - Гидроизоляция отсекает влагу по определению. Само название за себя говорит.
    - Но все равно используем гидроизолирующий утеплитель, при этом с проклейкой швов.
    - А если вода через щебень и гидроизоляцию пройдет?
    - Тогда у меня ЭППС с заклеенными швами уложен!" :)
  12. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Вам смешно, а у нас все лето шли аномально сильные дожди и близ лежащее озеро поднялось на 2м, внутри фундамента стояла водка июля по конец сентября!
    Все посадки остались в земле, вернее в грязи!
    А стройка отложена до весны!
    Конечно это форс-мажор, а если повторится?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ничего смешного не вижу.
    У нас такая же ситуация. Каждые выходные откачиваю из погреба воду. раньше она там появлялась только по весне. И то в меньших количествах. Даже в подполе на какое-то время вода появлялась. Ее там никто никогда не видел. :(
    Реально парюсь по поводу пучения грунта предстоящей зимой. :flag:
    Но все равно это ниже уровня земли. Ваша конструкция, насколько я понимаю, будет над уровнем. Пусть чуть-чуть, но над.
    В принципе, любой из трех вариантов достаточен для отсечения влаги из грунта.
    Такое мое скромное мнение :|:
  14. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Буду делать как решил, только без эппс, тк он ляжет сверху бетона под фанеру!
  15. Silience
    Silience
    Silience
    XPS CARBON ECO - коттеджное малоэтажное строительство. Прочность на сжатие 250кПа
    XPS CARBON PROF 300 - проф сегмент, Гражданское строительство. Прочность на сжатие 300кПа
    XPS CARBON PROF 400 - проф сегмент, Гражданское строительство. Прочность на сжатие 400кПа
