Помогите правильно сделать систему отопления и водоснабжения используя двухконтурный котел Rinnai
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Армаис, 30.09.13.
  1. Армаис
    Армаис
    Квартиры в Москве и М.О. Опытный риэлтор
    Армаис
    Королев
    Дорогие друзья форумчане, помогите пожалуйста правильно спланировать систему отопления и водоснабжения дома.
    У меня двухконтурный котел Rinnai 42 kw необходимо правильно собрать котельную, подключить в систему ГВС бойлер косвенного нагрева и теплые полы ну и правильно организовать саму систему отопления. Дом два полноценных этажа плюс мансардный этаж, три сан узла общая площадь около 300м2 планирую сделать двухтрубную систему отопления, разбив отопление на несколько контуров, скорее всего три 1этаж, 2этаж и мансарда. планирую теплые полы на первом и втором этаже, наверное их надо тоже выделять в отдельные контура ну и пока не известным мне методом решить вопрос с ГВС.
    Мысли и вопросы таковы:
    Идея 1) Пустить ГВС через контур ГВС подключив поралельно к электрическому бойлеру 200 литров, но тогда можно забыть о рециркуляции ГВС и полотенцесушители придется подключать в систему отопления и скорее всего как отдельный контур. Отопление в этом случае делить на несколько контуров (пока не знаю сколько и надеюсь на совет) теплые полы тоже выделять в отдельный контур ну и полотенцесушители в еще один контур.
    Идея 2) Забыть о том что котел двучконтурный и подключать бойлер косвенного нагрева и ГВС делать таким образом что запитывать в отдельный контур бойлер и полотенцесушители а отопление и теплые полы как и в Идее 1)
    Требуется понять как все это собрать так чтобы оно еще и работало правильно.
    Паять трубы умею, котел повесить могу сам, подсоеденить все арматуру итд тоже в состоянии, но вот как это все собрать и из чего не очень понимаю, вот в этом и надеюсь получить помошь от Вас уважаемые специалисты.
    PS
    Если кто может осуществить шеф монтаж то был бы не против.
    СПАСИБО
    Армаис , 30.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Предлагаю третий вариант - электрический бойлер последовательно за котлом. У Вас котел и так гигант по производству ГВС, зачем еще бойлер паралельно?
    Doobik , 30.09.13
    #2 + Цитировать
  3. Армаис
    Армаис
    Армаис
    Королев
    Я наверное напутал, последовательно тоже можно, но тогда рециркуляция исключена, я правильно понимаю?
    Армаис , 30.09.13
    #3 + Цитировать
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    По отоплению видится следующее: котел - гидрострелка она же коллектор. С нее насосы по этажам и на насосно-смесительный блок теплого пола.
    ВэллИ , 30.09.13
    #4 + Цитировать
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    можно и на бойлере устроит рециркуляцию, котел даже не заметит ее.
    ВэллИ , 30.09.13
    #5 + Цитировать
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Совершенно верно! Но все теплопотери на рециркуляции будут возмещаться электричеством.
    Doobik , 30.09.13
    #6 + Цитировать
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Ну извини. Человек спросил про рециркуляцию, а не про экономию. :)
    ВэллИ , 30.09.13
    #7 + Цитировать
  8. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Логично.
    :no: последовательно...
    Объём бойлера корректируется в зависимости от индивидуальных предпочтений в плане комфорта.
    Ни в коем случае! И циркуляционный насос и полотенцесушители смело ставьте в контур ГВС, но только, в кольцо с ЭВН.
    Логично.
    Поэтажные планы желательно с размерами.
    Неопытный , 30.09.13
    #8 + Цитировать
  9. Армаис
    Армаис
    Армаис
    Королев
    Сейчас попробую поэтажки с размерами нарисовать
    Армаис , 01.10.13
    #9 + Цитировать
  10. Армаис
    Армаис
    Армаис
    Королев
    Армаис , 01.10.13
    #10 + Цитировать
  11. Армаис
    Армаис
    Армаис
    Королев
    На сайте Rinnai обнаружил схему, но ничего по ней не понял, читать не умею( фото rinnai.jpg
    Армаис , 01.10.13
    #11 + Цитировать
  12. Армаис
    Армаис
    Армаис
    Королев
    А как сделать рециркуляцию ГВС через бойлер? и не буду ли я оплачивать очень большие суммы за электроэнергию?
    Армаис , 01.10.13
    #12 + Цитировать
  13. Армаис
    Армаис
    Армаис
    Королев
    А как это все связать, что такое гидрострелка и как она работает и выглядит, какие насосы по мощности и надо ли на каждый этаж свой насос? какого диаметра трубы лучше применять и надо ли менять диаметр в зависимости от этажа или иных нюансов
    Армаис , 01.10.13
    #13 + Цитировать
  14. Армаис
    Армаис
    Армаис
    Королев
    планы уже выложил.
    Армаис , 01.10.13
    #14 + Цитировать
  15. Армаис
    Армаис
    Армаис
    Королев
    и большие букдут потери учитывая три полотенцесушителя? А если использовать вместо просто электрического бойлера бойлер косвенного нагрева еще и с тэном я знаю что фирма дражице чехия такие делает, но контур нагрева бойлера выделить в отдельный контур отопления?
    Армаис , 01.10.13
    #15 + Цитировать
