Схема котельной с настенным котлом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ABolshakov, 30.09.13.
  1. ABolshakov
    ABolshakov
    ABolshakov
    Просьба к профессионалам, проверьте пожалуйста схему, может быть куда-то что-то добавить необходимо.
    Котел будет не в доме, соответственно задачи: отопление дома, бани и самой котельной, гвс с рециркуляцией.
    ABolshakov , 30.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Особенно на схеме удивило техзадание: "Электробойлер по возможности не подключать к электричеству вообще!".
    Inchin , 30.09.13
    #2 + Цитировать
  3. ABolshakov
    ABolshakov
    ABolshakov
    Ничего удивительного. Я сейчас за год плачу 60к за электричество и это только за летний сезон.
    Идея в том, что бы использовать уже существующий бойлер только в качестве термоса и промежуточной емкости.
    #3 + Цитировать
  4. ABolshakov
    ABolshakov
    ABolshakov
    Вот упрощенная схема того, как я хочу сделать рециркуляцию гвс.
    Насосы блокирующие друг друга. Или даже один насос с термостатом после него.
    #4 + Цитировать
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Либо просто пользуйтесь для ГВС вторым контуром котла, либо ставьте бойлер косвенного нагрева. Электрический бойлер не вижу смысла встраивать в систему.
    Inchin , 01.10.13
    #5 + Цитировать
  6. ABolshakov
    ABolshakov
    ABolshakov
    Дык пишут что нельзя в котел обратку от ГВС подавать - типа горячая. А так я горячую гоняю по малому кругу и только когда она совсем остывает то начинает идти через котел по большому кругу.
    Бойлер косвенного нагрева еще купить надо тысяч за 70, а электрический уже есть - на 100 литров. Почему бы его не использовать как аккумулятор для горячей воды? К тому же если сделать байпас к нему, то в случае проблем с котлом, все останется работоспособно.
    Или я не так мыслю?
    ABolshakov , 01.10.13
    #6 + Цитировать
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Правильно пишут. Удвухконтурного котла ГВС нельзя закольцовывать.
    Конструкция двухконтурного котла не позволяет так делать.
    БКН стоит от 16 тыров на 125 литров и с возможностью рециркуляции. ПС то куда будете подключать, как не к рециркуляции ГВС? Не к отоплению же! ;)
    Не имеет смысла. Это не даст никакого выигрыша ни в расходе газа, ни в комфортности.
    Если хотите оставить работоспособный электробойлер накопительного типа, "на всякий случай", не нужно его так мудрено встраивать в систему. Просто подключить параллельно, коммутируя в случае необходимости простыми шаровыми кранами.
    Inchin , 01.10.13
    #7 + Цитировать
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Inchin, простите невежу в моем лице, а что такое ПС? :):|:
    ВэллИ , 01.10.13
    #8 + Цитировать
  9. ABolshakov
    ABolshakov
    ABolshakov
    Почему? для этого же обвязка из насоса и стоит в схеме... Я верю вам как специалисту, только хоть убейте не понимаю чем один железный бак отличается от другого и почему надо один выкинуть а другой купить)
    Да, и что такое ПС я тоже не знаю:faq:
    ABolshakov , 02.10.13
    #9 + Цитировать
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :) Inchin, нас уже двое.
    ВэллИ , 02.10.13
    #10 + Цитировать
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Тоже незнаю:hello:
    cantexnik , 02.10.13
    #11 + Цитировать
  12. ABolshakov
    ABolshakov
    ABolshakov
    Посмотрел, не нашел. Даже убогий Аристон в Питере 20к стоит, Бакси 35к, а уж про Будерус, Ваилант и Висман вообще молчу...
    #12 + Цитировать
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    ПолотенцеСушитель, пока от него ответа дождешься. :aga:
    ВэллИ , 02.10.13
    #13 + Цитировать
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    А говорите не знаете. ;) Я не всегда имею возможность сидеть на форуме круглые сутки. Поэтому, и ответить не всегда могу сразу. На это было бы неправильно обижаться. :)
    Inchin , 02.10.13
    #14 + Цитировать
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Inchin, никто не обижался. Это юмор такой Военно-Морской.:)
    ВэллИ , 02.10.13
    #15 + Цитировать
