Не работает полноценно. как исправить?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем soul of speed, 30.09.13.
  1. soul of speed
    soul of speed
    soul of speed
    Всем дня доброго,
    Очень надеюсь на вашу помощь...
    установил в комнате два радиатора по 6 секций, подключенных по ниже указанной схеме, подача теплоносителя с низу, первый радиатор греет 4 секции из 6ти, второй теплый по верху и холодный снизу... грядут морозы, хотелось бы данный вопрос до них решить...(
    soul of speed , 30.09.13
    #1 + Цитировать
  2. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Воздух через воздухоотводчик из радиаторов выпустили?
    GarryRU , 09.10.13
    #2 + Цитировать
  3. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Явно недостаточная циркуляция теплоносителя. Первое, что необходимо сделать - убрать вентиль и заменить его на простой шаровый кран. И трубы между радиаторами очень желательно делать диаметром как можно ближе к присоединительному диаметру радиаторов (1' или 1 1/4 '). Да и схема подключения, конечно, не самая удачная.
    boraff , 09.10.13
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Убрать "вентиль регулировочный" в первую очередь!
    Кроме ПОЛНОпроходной арматуры, (напр. шар. кран) ничего другого, в данном исполнении 1-трубке "не положено".
    2-й (!) шаровый кран - по "желанию".
    Lyko , 21.10.13
    #4 + Цитировать
  5. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    хорошее решение - схема "перекрещивание" подводок к радиатору для залива горячего теплоносителя в верх радиатора, а слива охлажденного снизу
    santex-SVAR , 17.12.13
    #5 + Цитировать
  6. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    Фото для иллюстрации этого решения. можно откинуть несколько средних секций - заменить их трубами - и получится как у вас
    #6 + Цитировать
