Посоветуйте по подключению к котлу
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем arpeko, 30.09.13.
  1. arpeko
    arpeko
    arpeko
    Сарапул
    Здравствуйте. Сделал разводку отопления по двухэтажному дому из 57 трубы. Встал вопрос по подключению электрокотла и выход от подающей и обратной трубы в будущий пристрой (начну строить в следующем году), в котором поставлю ТТ котел. Электрокотел будет стоять под лестницей. Допустимо ли так вывести трубы как на рисунке (обозначены пунктиром)? Какой использовать диаметр этих труб? Как лучше сделать узел №1 обварить или на соединениях? Где лучше расположить водяной насос под лестницей или в пристрое рядом с ТТ котлом?
    arpeko , 30.09.13
    #1 + Цитировать
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :) а где рисунок?
    ВэллИ , 30.09.13
    #2 + Цитировать
  3. arpeko
    arpeko
    arpeko
    Сарапул
    вот и рисунок
    arpeko , 01.10.13
    #3 + Цитировать
  4. arpeko
    arpeko
    arpeko
    Сарапул
    А можно ли подключить ТТ котел на уровне подключения электрокотла, или нужно трубу задирать сразу чем выше тем лучше Схема соединения2.png
    arpeko , 02.10.13
    #4 + Цитировать
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Задирать трубу "сразу" полезнее из-за кратчайшего пути наверх.
    В вашем случае, труба от ТТ котла зАдрана не "сразу", а потому и горизонтальный участок вполне может быть на одном уровне с трубами ЭК.
    С поправкой: Обоим котлам не повредит выход из патрубков сразу вверх. Хотя бы на 20-30 см.
    После чего - общий горизонталный участок.
    Lyko , 02.10.13
    #5 + Цитировать
  6. arpeko
    arpeko
    arpeko
    Сарапул
    Трубу какого размера использовать от ТТ котла до стояков. Я планирую вывести трубу из дома и заварить ее до постройки пристроя.
    arpeko , 04.10.13
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если вы "согласны", по схеме, с трубой д76 от ЭК, то котлу ТТ она еще нужнее.
    Lyko , 04.10.13
    #7 + Цитировать
  8. arpeko
    arpeko
    arpeko
    Сарапул
    Для регулировки веток отопления (левой и правой) хотел использовать шаровый кран ду50 бологое, поставить их на обратке перед переходом в трубу 76, тесть нашел на работе по 500р затворы дисковые RG Flanged ДУ 50, стоит ли их взять.
    arpeko , 23.10.13
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Палка о двух концах. Затвор, конечно, понадежнее / покрепче ш. крана. Сравнительно недавно появились в эксплуатации, в тепловых системах, в частности.
    ...С другой стороны, затвор перегорАживает-таки, проход трубы. Для ЕЦ это нехорошо / терпимо.
    Шаровый же имеет сопротивление только ..."теоретическое"..
    ..Наверное, решение лучше принять по ремонтопригодности / простоте замены каждого..:faq:
    Lyko , 23.10.13
    #9 + Цитировать
