Вент канал
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Ирина Ж, 13.11.08.
  1. Ирина Ж
    Ирина Ж
    Ирина Ж
    Гость
    Возможно, ли проверить – врезался в дымвент канал в моей квартире (3 этаж), сосед с первого этажа. Как?
  2. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Действительно, как? Как сосед с первого мог врезаться в вентиляцию третьего этажа. Обычно вент. каналы выполняются по двум вариантам. 1) Свой собственный вент.канал в каждой квартире и начинается он именно в этой же квартире(т.е. канал не идет сквозняком от подвала до крыши)
    2) вариант - это организация основного вытяжного канала, к которому присоединяются каналы-спутники. От каждой квартиры идет спутник с разгонным участком и затем выходит в основной вытяжной канал.
    Из вашего сообщения не понятно, что конкретно вас беспокоит, но скорее всего запахи из квартиры соседа 1-го этажа. Поэтому два варианта:
    - или сосед поставил слишком мощный вытяжной вентилятор, который "передавливает" ваш естественный отток и запахи проникают к вам
    - или напортачили вы или строители и "попали" вашим вытяжным отверстием как раз в спутник соседа
  3. Ирина Ж
    Ирина Ж
    Ирина Ж
    Гость
    Спасибо за ответ.
    В моем случае, у каждой квартиры по два свих вент канала на кухни (т.е. в 5-ти этажном доме их 10 шт.). Возможно ли, что соседу понадобился дополнительный вент канал, и он врезался в мой.
  4. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Извините конечно. Но я вроде писал, что если в каждой квартире индивидуальный вент. канал, то это не означает что он начинается из подвала. Зачем же столько возиться строителям с кладкой этих каналов? Так вот, если он начинается в вашей квартире под потолком, то сосед с первого этажа даже при всем желании не может врезаться в ваш канал, т.к. на его уровне вашего канала просто нет. Попробуйте убедиться в этом сами, спустите на веревочке какой нибудь привязанный грузик. Сможет ли он вообще опуститься по вашему вент каналу, если да, то на сколько.
    и еще раз повторяю, если вас беспокоят запахи, идущие от соседа с первого этажа, то очень даже вероятно что вы или строители нарушили герметичность его (соседа) вент. канала. Попробуйте примерно хотя-бы прикинуть где на стене он может проходить и изучите все вокруг от пола до потолка.
  5. Ирина Ж
    Ирина Ж
    Ирина Ж
    Гость
    Вент канал начинается именно из повала, то есть по всей стене проходят 10 труб.
  6. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Ну так если вы это раньше знали, что ж не написали сразу. Тогда я вам как бывший управдом отвечу. Вызывайте вентиляционщиков из обслуживающего ЖЭКа, или что у вас там, составляете акт о том что из вент. шахты вашей дует в помещение ( а если газ на кухне, то это недопустимо) и ищете управу на соседа с первого этажа, вплоть до прокуратуры и суда.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, пациент, скорее жив, чем мертв... Или скорее мертв, чем жив...
    Может не будем по напрасну гадать, а вызовем специалистов для обследования.
    Конечно господин Сергей дает правильные разъяснения и варианты систем вентиляции с естественным побуждениям тяги, однако, не он, ни я не знаем реальной картины и без обследования не обойдемся...pravi-la
    Возможно и самовольное переключение дымоходов и вентканалов, и их объединение выше или ниже, и установка мощных вентиляторов соседямиnu-nu и даже - снос стены , в которой проходили каналы. даже ремонтными организациями (читай: ремонтные организации - халтурщики и рвачи!)...:[
    Короче, резюме - ОБСЛЕДОВАНИЕ!
  8. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Адназначна.
  9. Ирина Ж
    Ирина Ж
    Ирина Ж
    Гость
    Спасибо.
    Собственно, меня интересует – возможно, ли проверить был ли совмещен дымвент канал 1,5 года назад (имело место отравление угарным газом).
    На данный момент каналы обособленны.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно! Только доказать будет сложно... хотя и возможно.
  11. Ирина Ж
    Ирина Ж
    Ирина Ж
    Гость
    Помогите,
    Подскажите как.
    Есть ли такой прибор - измерение параметров дымохода.
  12. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Уважаемая Ирина, давайте без паники. Да такие приборы есть и как правило у вентиляционщиков. Давайте предположим что вы его купили или он у вас есть. Вы его приставили к своему вент.каналу, прибор показал обратую тягу. И что дальше? Кому и что вы докажете и кто что-нибудь предпримет? Вряд ли. Ваш многоквартирный дом "ведет" или управляющая или эксплуатирующая организация. Требуйте от них составления акта о таком достаточно серьезном нарушении тем более если на кухне есть газовая плита. Как вариант, если не откликаются из ЖЭКа, то можно позвонить газовщикам, но это чревато отключением газа именно в вашей квартире из-за неработающей вентиляции, но и от них вы можете потребовать составление акта. И вот именно при наличии энтой бумажки можно приступать к более активным действиям - жилинспекция, прокуратура, суд.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для измерения параметров применяются следующие приборы:
    1. Анемометр - изеряет скорость воздушного потока.
    2. Мановакууометр - измеряет разряженность в канале, в мм водяного столпа.
    3. Влагомер - влажность.
    4. Термомерт - температуру.
    Все приборы должны иметь свидетельство о поверке, а измерения проводиться аттестованными рабочими специализированных организаций.
    По сути товарищ говорит верно, вот только ЖЭК сам не обследует вентканалы, а газ может быть отключен, как в Вашей квартире, так и по всему стояку.
  14. Елена В
    Елена В
    Елена В
    вызвать трубачистов (есть специальные компании). Он гирей проверит до какого уровня проходимость вашего канала
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не только гирей, но и другими методами возможно установить неполадки в каналах естественной вентиляции. К примеру Видеообследованием.
