РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане! Очень нужна ваша помощь. Имеется: участок в Моск. обл. без уклона, 20 см. – плодородка, далее чистый песок. УГВ – более 3 м. Фундамент – лента, 9*7м. по осям, 40 см шириной, в землю 1,3 м, над землей 0,7 м. (Фундамент отливали из миксеров из бетона местного ЖБК), армирован прутком диам 8, как вязали каркас, правда, не видел, после заливки отстоял 3 мес. На фундаменте сруб натуральный, 6 м высота+3 м фронтон, 2006 г. рубки. Появилась возможность и желание обложить сруб кирпичом (в кирпич или в пол-кирпича?.) Места на фундаменте для обкладки кирпичом нет, т. к. диаметр бревен окладного венца 50 см в комле. вопросы: - возможно ли вокруг имеющейся ленты залить новую для кирпичной кладки в кирпич и какова должна быть ее толщина? - Как-то нужно привязывать к старой ленте арматурой или просто лить рядом? Или с компенс. зазором? - Будет ли вновь отлитая лента под тяжестью кирпичной кладки в этом случае иметь возможность деформировать старую. И пожалуйста, напишите подробно о нюансах заливки фундамента вокруг старого, не хочется опять переделывать. PS. Почему решился на обкладку – сруб вроде сделали качественно (и бревна толстые - 30 в комле и пазы выбрали хоть и пилой, но толщина стены не менее 12…14 см), и дешево, но страшшшныыый-жуть. PS1. Видел как залили ленту толщиной около полуметра вокруг фундамента из красного кирпича на метровой глубине (сруб начала прошлого века в исторической части районного центра), высотой метра 2 с половиной обложили пеноблоком и облицевали в полкирпича.
Тоже этот вопрос сильно меня интересует, только фундамент ростверк на сваях. Со временем пришел к выводу, что отделка кирпичем самая дешевая в эксплуатации.
Ерундой не занимайтесь. Обкладка кирпичом ничего хорошего дереву не сулит. Лучше утеплите снаружи и закройте сайдингом или панелями под кирпич. Раз уж хочется что бы дом смотрелся бохато.
Привязываться к старому фундаменту при таком конструктиве необходимо. Используйте при этом арматуру большего размера. Это для того чтобы ваши постройки (сруб и его облицовка) не существовали отдельно. Хотя они и так будут жить каждый своей жизнью. Рассмотрите вариант вентилируемого фасада из сайдинга, имитации бруса, блок-хауса.Имеющийся фундамент можно утеплить ЭППС и отделать панелями. Во втором варианте с имеющимся фундаментом ничего делать не придется, а будет и красиво и тепло.
