Проект дымохода ТТ котла на пеллетах
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Сhenosov, 27.09.13.
  1. Сhenosov
    Сhenosov
    Сhenosov
    Всем доброго дня! Прошу оценить проект дымохода. В том числе возможное качество тяги, удобство обслуживания и вообще конструкцию вцелом. Дело в том, что как наверное и всегда получается, есть ряд ограничений. В данном случае отправная и конечная точки зафиксированы достаточно жестко +-10см. Поэтому приходится прибегать к поворотам и пр.
    Котел ТТ теплодар ОВК-15 (выход сзади) с пеллетной горелкой, рекомм. мин. высота дымохода 5м. Диаметр дымохода 150. Планирую сначало одинарной трубой сталь 321 0.5мм, затем внутри так же и сэндвич с ватой 50мм.
    Состав по ходу дыма: тройник с ревизией, труба, поворот 45, труба, тройник с ревизией 45гр, переход на сэндвич, 3 колена сэндвича.
    Не будет ли в котельной сильно жарко при такой длине трубы без сэндвича?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Котельная большая, батарей под окном не вижу...
    Думаю, особой жары не должно быть.
