Теплый пол - плохой прогрев
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lawyersol, 27.09.13.
  1. Lawyersol
    Lawyersol
    Lawyersol
    Пытаюсь найти оптимальную схему работы СО в доме. Пока как-то не совсем получается.
    Дом примерно 130 м2. 1 эт. + мансарда. Стены керамоблок 510 + облицовочный кирпич. Перекрытия на оба этажа - монолит. На первом этаже перекрытие положено на несъемную оплубку, которая лежит на засыпанном в периметр фундамента песке.
    СО: котел Протерм 14 кВт., радиаторы мет. Керми на 1 и 2 этажах. На первом этаже теплый водяной пол везде, т. е. примерно 60 м2. На контуры теплого пола стоит отдельный насос. Отделка на 1этаже - плитка везде.
    С наступлением холодов для прогрева пола приходится значительно повышать мощность котла, соответственно, расходы на отопление сильно возрастают.
    Например, если регулятор пола поставить на минимум (1), а температуру ТН в котле на 40, то сам пол вообще холодный, но при этом для прогрева до указанной температуры ТН требуется всего 2 кВт мощноси котла и достигается эта темература очень быстро. В доме тепло, но пол остается холодным. Некомфортно, ноги мерзнут, собакам тоже не очень нравится такой расклад :)
    Если же выкручивать регултятор температы пола в максимальные положения (6 или 7), а только так достигается эффект (пол прогревается), то до такой же установленной температуры ТН (40 град) не хватает даже 7 кВт мощности, температура ТН держится где-то 38 - 39 грд. и котел, естественно, молотит постоянно на указанной мощности.
    Закрытие терморегуляторов радиаторов помогает поднять температуру ТН на пару градусов. При таком раскладе в доме, конечно, комфортней, пол уже чуть-теплый, но эл. энегрии тратится в разы больше на поддержание установленной температы.
    Я, кончено, понимаю, что прогреть стяжку, клей и плитку на полу не так просто...
    Может у кого есть советы, как использовать СО в доме более оптимально?
    Lawyersol , 27.09.13
    #1 + Цитировать
  2. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Проблема, скорее всего, в том, что на первом этаже пол не утеплен. Большие теплопотери, вот и не получается прогреть.
    boraff , 27.09.13
    #2 + Цитировать
  3. Lawyersol
    Lawyersol
    Lawyersol
    Только утеплитель с фольгой под трубами ТП.
    #3 + Цитировать
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Через пару дней все прогреется и прийдет в норму.
    awlan , 27.09.13
    #4 + Цитировать
  5. Lawyersol
    Lawyersol
    Lawyersol
    Хочется в это верить :)
    #5 + Цитировать
  6. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Фундамент и цоколь тоже не утеплены?
    Пол, скорее всего, действительно прогреется, но теплопотери останутся прежними.
    boraff , 27.09.13
    #6 + Цитировать
  7. Lawyersol
    Lawyersol
    Lawyersol
    Фундамент ростверк на бетонных сваях, не утеплен.
    #7 + Цитировать
  8. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Чтобы уменьшить теплопотери, необходимо утеплить. Других вариантов нет :-(
    boraff , 30.09.13
    #8 + Цитировать
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    :ogo: у меня 180мм ПСБ, а у вас :(. Боюсь будете топить недра матушки земли.
    трубодел , 11.10.13
    #9 + Цитировать
Смотрите также
