7,5 кВт электричества по ночам - эффективно?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Sadovnik2012, 27.09.13.
  1. Sadovnik2012
    Sadovnik2012
    Sadovnik2012
    Вопрос в следующем.
    Дом в МО, зимой только 1 этаж грею когда приезжаю (около 55 кв. м)
    Дом Блочный (газосиликат) 20см+10см пенопласт+облицовка кирпичом.
    Из отопления ТТК"Дон"16 квт + Электрокотел 7,5 квт
    В этом году хочу опробовать схему такую. Смысл всего этого не вымораживать дом до минусовых температур, во время моего отсутствия (как правило заезды по выходным, а то и реже).
    Итак трехфазный котел. подключаю его через запрограмированный таймер-на включение каждый вечер в 23.00 и выключение в 7.00.
    Ну и насос еще пусть гоняется еще пару часов, до 12.00
    За эти 8 часов котел нажгет около 60 квт.
    c 23.00 До 7.00 - ночной тариф в МО, около рубля
    т. е. около 60-70 рублей в день.
    или в месяц (20-25 дней я отсутвую на даче, потом топлюсь углем и дровами).выходит около 1500 рублей.
    Помоему выходит нормальная сумма.
    Но вопрос только в том -насколько эффективно это все. Ну нагреется это всё ночью, а утром -днем остынет. есть ли смысл? ,будет ли в доме хотябы +5 к моменту приезда.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Теплопотери посчитайте и сами на етот вопрос ответите.
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    На дом 55 кв. м. с таким утеплением котла 7,5 кВт более чем достаточно. Я бы помудрил с настройками таймера. Возможно котлу хватит поработать вечером 1 час и утром 4. Может лучше в место оставшихся ночных трёх часов дать котлу поработать днём один час. зависит от тарифа.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а где вы там увидели ТАКОЕ утепление? нет ни цоколя, ни пола, ни крыши, окон/дверей.
  5. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    А может по температуре экономней?
    Оттепели и зимой бывают, зачем бестолку греть? А бывает и мороз под 30 с неделю... ночи может не хватить
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    причём тут эти гадания? система считается на ХОЛОДНУЮ ПЯТИДНЕВКУ.
  7. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Жалко что вы не увидели.
    В теории да. На практике задача не в этом, если вы это не поняли.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ещё раз. ГДЕ перечисленное МНОЙ? как тпотери то посчитали без дверей/окон/крыши/пола?
    вы теоретизируете? вот посчитал я значит (непонимающий) на -39 (Новосибирск), да взял запасик небольшой, а случилось -42, неделю. В ЧЁМ НЕ ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ ТО?
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Это как?
    Мощность котла берем из расчета минус 30 и гоняем его скажем в сентябре на полную мощность при нуле?
    Ташкент в доме будет однако
  10. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    А его это не волнует. Ему лишь бды ляпнуть. Практическая часть вопроса не для него.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    мощность СИСТЕМЫ считается на холодную пятидневку региона. есть в справочниках (общедоступных). причём тут ГОНЯТЬ НА ПОЛНУЮ В СЕНТЯБРЕ? логику то иногда включать надо, если другим не верим. к примеру взяли вы и запроектировали котёл и систему (радиаторы и диам труб) на Тпотери по сентябрю (около нуля). потом наступил октябрь, за ним ноябрь, декабрь и вот он прекрасный месяц ЯНВАРЬ. со своими пороговыми МИНУСАМ (у нас под 40) и куда ж вы побежите то с недостающем количество мощности котла и куцыми батареями. ведь при, к примеру, МИНУС СОРОК ТЕПЛОПОТЕРИ БОЛЬШЕ, чем при нуле. а разные подпевалы (типа воронежского жителя) вам насоветуют. делайте, раз думать не хотите.
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Федот1, "Запроектировали"... Хм.
    Мощность теплогенератора считается исходя из максимальных потерь.
    Это ежу ясно и не особо то обсуждается.
    Но речь шла об энергии, которую нужно накопить за ночь, чтобы хватило на день.
    Неразумно гонять котел всю ночь.
    Нужно организовать регулирование, иначе в теплые месяцы будет ненужный перерасход
    Ведь расход энергии (топлива) считается не по самой холодной пятидневке.
    Так?
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так. а причём здесь проект системы (её критерии) и количество энергии?
    а если ночь в морозном январе, то КАК быть то? економить или гонять таки?
  14. stranger
    stranger
    stranger
    а при том, что без энергии никуда.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Лучше подключать к котлу программируемый электронный термостат - с 23-00 до 7-00 чтобы в доме температура была, например, +15, а в остальное время - +5.
