Забавно. Есть ЕЦ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Fotomod, 27.09.13.
  1. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Забавно. Есть ЕЦ
    Тут всё обвязал присоединил и залил воду. Осталось только трубу дымохода поставить, что не мог из-за проливных дождей. Опробовал пока электрический вариант, в ТА у меня стоит ТЭН на 9 киловат, в смысле 3Х3квт. Термостат в гильзе ТА и регулирую темепратуру в ТА. Термостат на стенке включает выключает циркуляционный насос. Всё работает дома тепло и сухо. Красота. Ну решил прогреть ТА до 80 градусов что бы все микробы там сдохли. С утра выставил, жену на работу проводил и лёг подремать. Встаю в доме температура 24. Регулятор стоит на 21, циркуляционный насос не крутит а во всём доме горячие радиаторы. Я бы понял если бы такое было на втором этаже, там труба сразу вверх от ТА идёт, но на первом этаже трубы то по полу, намного ниже ТА. Разводка двухтрубная, трубы полипропилен 25 мм. По моим представлениям не должно быть ЕЦ а есть. Мысль есть что ЕЦ начинает двигаться на второй этаж и как-то подтягивает воду с первого. В любом случае приятно. Термоголовки поставлю на радиаторы и будет в доме тепло даже когда электричество вырубят.
    Fotomod , 27.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поделитесь чудо-схемой, раз уж повезло...:um::ogo:
    Lyko , 29.09.13
    #2 + Цитировать
  3. Александр182
    Александр182
    Александр182
    А мне кажется, просто насос остановился по сигналу термостата, когда температура в комнате прогрелась выше заданной, то есть 21 градусов. Как раз, видимо, перед Вашим пробуждением.)
    Александр182 , 29.09.13
    #3 + Цитировать
  4. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Сложилось впечатление что ЕЦ при определённой температуре возникает, если больше 60 градусов. Вот дымоход смонтирую, затоплю котёл и буду экспериментировать.
    Fotomod , 02.10.13
    #4 + Цитировать
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Возникает, если в СО есть 2 "столба" - нагретый и охлажденный. В вертикальной разводке.
    При 60* в "нагретом столбе", это, в вашей системе становится заметным и "на ощупь".
    Lyko , 02.10.13
    #5 + Цитировать
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у меня и при 30 возникает. и почему то я этому не удивляюсь.
    федот1 , 03.10.13
    #6 + Цитировать
