Оцените ход мыслей
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ghjgecr, 27.09.13.
  1. ghjgecr
    ghjgecr
    ghjgecr
    Шахты
    Оцените ход мыслей
    Есть навесной котел 24Квт, 1 контур 30 метров двухтрубки ПП 25-й (итого 60 метров трубы), на котором в сумме 75 секций алюминиевых радиаторов.
    Проблема: радиаторы в последней комнате заметно холоднее, чем остальные. Каждый радиатор с регулировочным вентилем. Пробовал полностью перекрывать несколько первых - тогда всё норм. Плюс делал ремонт в ванной и залил 15 квадратов ТП 16мм.
    Что хочу сделать (всё равно перепаивать): разбить систему на 2 контура. Получится так: от котла 6 метров идет 32-я труба, которая потом разделяется на две 25-х. И плюс ТП подключаю в 32-ю возле котла.
    Поможет?
    ghjgecr , 27.09.13
    #1 + Цитировать
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Ghjgecr, Не плохо бы схемку системы отопления с диаметрами нарисовать. Тогда можно и разобраться в причине недостаточной циркуляции
    курчак , 27.09.13
    #2 + Цитировать
  3. ghjgecr
    ghjgecr
    ghjgecr
    Шахты
    Наскоряк: схемка "было" было.JPG и будет будет.JPG
    ghjgecr , 27.09.13
    #3 + Цитировать
  4. ghjgecr
    ghjgecr
    ghjgecr
    Шахты
    Кстати есть возможность соединить 11 и 9 радиаторы на второй схеме и закольцевать ветки. Надо ли?
    ghjgecr , 27.09.13
    #4 + Цитировать
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Ghjgecr, Вот так можно переделать. Только площадь тёплого пола какая? Возможно можно будет без дополнительного насоса сделать. А на первой схеме, на существующей есть проблема с 10 радиатором. Его нужно по максимуму поджимать, что бы не сажать циркуляцию в длинной ветке.
    курчак , 27.09.13
    #5 + Цитировать
  6. ghjgecr
    ghjgecr
    ghjgecr
    Шахты
    ПлощадьТП 15 квадратов. 2 петли по 30м. Это как без дополнительного насоса?
    Схема прикольная, только вот радиаторы №№2-7 уже закатаны в гипсокартон. И там 25" труба. Играться получится только с №№1, 9-12
    ghjgecr , 27.09.13
    #6 + Цитировать
  7. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Начнём с сердца системы - котла. На какой скорости там стоит насос? Регулировали байпас в котле? В 80% случаев это решает всю проблему с прогревом дальних радиаторов.
    Павел Ильин , 27.09.13
    #7 + Цитировать
  8. ghjgecr
    ghjgecr
    ghjgecr
    Шахты
    3 скорость. На второй радиаторы неравномерно прогреваются.
    Это как?
    ghjgecr , 28.09.13
    #8 + Цитировать
  9. ghjgecr
    ghjgecr
    ghjgecr
    Шахты
    Котел Ferroli c-24
    ghjgecr , 28.09.13
    #9 + Цитировать
  10. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Не поверю, что такая маленькая система не балансируется.
    Посмотрите на картинке, у каждого радиатора указал количество оборотов, на сколько нужно открыть
    балансир от полностью закрытого. Нюансы-если балансиры качественные, чувствительность появляется уже с четверть оборота, если подешевше, регулировка может начинаться только с пол или одного оборота,
    сделайте корректировку на месте, добавляя к указанным оборотам на каждый радиатор по четверть
    оборота. Плюс потом возможно надо будет отпустить немного радиаторы с большим количеством секций,
    просто на схеме мощности не указаны, по этому балансировку показал как чисто среднее.
    TehViKing , 28.09.13
    #10 + Цитировать
  11. ghjgecr
    ghjgecr
    ghjgecr
    Шахты
    Вы считаете, что и ТП на 25" можно добавлять?
    ghjgecr , 28.09.13
    #11 + Цитировать
  12. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    C начала попробуйте, поддается ли система балансировке, какая температура подачи и обратки в котле,
    как с равномерностью прогрева всех радиаторов. Тогда и можно будет ответить, будет ли тянуть 25-ка
    ещё и пол. Так же чистый ли фильтр у насоса.
    #12 + Цитировать
  13. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    В настенных котла у насоса стоит регулируемый байпас гоняющий воду через себя. /Т.е. часть производительности насоса уходит в холостую. отрегулируйте байпас - закройте его частично или полность. Почитайте инструкцию.
    Павел Ильин , 28.09.13
    #13 + Цитировать
  14. ghjgecr
    ghjgecr
    ghjgecr
    Шахты
    Фильтр проверил: чистый. Я могу сбалансировать систему так, чтобы температура на радиаторах была примерно одинаковая, но тогда приходится сильно прижимать все кроме последних, и у меня ощущения, что радиаторы тогда работают не в полную силу, то есть большая разница температуры на входе-выходе радиаторов. Сейчас на 3-й скорости насоса котла примерная разница температур на радиаторах 20 С, на второй- 30 С (на ощупь)
    Теперь по котлу. Почитал мануалы и инет. Видимо в моем Ferroli Domiproject C-24 не предусмотрена регулировка байпаса. Зато вроде бы решил другую проблему: вот сейчас отопление стоит на 55 С. Котел слишком часто зажигался: примерно минуту работает-две отдыхает и при этом звуки закипания на 2-й скорости. Уменьшил минимальное давление на горелке. Теперь горит не менее 5 минут и звуков не слышно.
    ghjgecr , 29.09.13
    #14 + Цитировать
  15. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Для 25-ки 20 с чем то метров не такое уж и большое расстояние.
    Если конечно ни на одной из паек не незаузилось сечение трубы, тогда на третьей скорости
    дельта 20 град будет максимум, что можно выжать. Хотя 20 ещё ни о чём не говорит, пока комнаты не
    прогреты полностью, возможно через три, четыре дня снизиться до 15 или 10 градусов.
    Попробуйте после балансировки (когда на всех радиаторах одинаковая температура),отпускать все по
    пол оборота (кроме номера 10),может всё таки удастся уменьшить разницу подачи/обратки (пока последний будет при приемлемой температуре).
    Если не получиться, тогда увы, сопротивление системы получилось слишком большим для насоса.
    TehViKing , 29.09.13
    #15 + Цитировать
