Профильная труба для отопления?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Higins, 26.09.13.
  1. Higins
    Higins
    Higins
    Уфа Башкортостан
    Здравствуйте, у меня такой вопрос:
    После заказа осталось 60 м профильной трубы 80х80 толщиной 3мм думал использовать их для отопления (открытая система с насосом), но мне сказали что вода в трубах течет по спирали (как бы закручиваясь как в водовороте) и в трубе с прямоугольном сечением нормального тока воды не будет. Это правда? Если правда то на сколько это "фатально"?
    Higins , 26.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Если есть желание использовать профильные трубы в СО - используйте, фатального и трагического ничего не произойдет. В квадратной трубе движение воды будет турбулентным, в результате передача тепла от воды стенкам трубы будет выше.
    Perekat , 27.09.13
    #2 + Цитировать
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это штопор, в умелых руках "сказавших", работает "по спирали".:um:
    В круглой трубе с НЕбешенным протоком, низ трубы холоднее верха. Догадайтесь, почему? :faq:
    ...А лучшей, круглая труба считается потому, что имеет
    наилучшее соотношение площадь внутр. периметра / площадь сечения.
    Т. е. при одной и той же площади сечения, сопротивления стенок будут меньшими.
    Lyko , 27.09.13
    #3 + Цитировать
  4. Higins
    Higins
    Higins
    Уфа Башкортостан
    Спасибо! Запустил отопление работает отлично!
    P. S. Правда на дикси разорился... в 6 метрах профиля 80х80 его очень много нужно. :(
    Higins , 07.10.13
    #4 + Цитировать
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Лучшей - потому что на ней можно нарезать резьбу. ;)
    А с точки зрения теплоотдачи - у круглой трубы наименьшая площадь поверхности.
    Фото в студию!
    ДмитрийМ , 21.10.13
    #5 + Цитировать
  6. Higins
    Higins
    Higins
    Уфа Башкортостан
    Профильная труба 80х80х3 как резистор отопления.
    Higins , 06.11.13
    #6 + Цитировать
  7. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Извините, поправлю - "регистр"
    Могли бы сократить на теплоносителе - раз в 20.
    Perekat , 06.11.13
    #7 + Цитировать
