Видеоотчет кладки кухонной плиты с отопительным щитком 4х3,5 кирпича на даче
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем АлександрИжевск, 26.09.13.
  1. АлександрИжевск
    АлександрИжевск
    Ижевск
    Всем доброго дня недавно выложил простую но проверенную модель дачной кирпичной печи в основании 4х3,5 кирпича в сумме материалов ушло на 11 тыс. руб. все снимал на фото потом смонтировал с описанием кладки вот решил выложить начинающим печникам должно пригодиться если будут вопросы буду рад ответить на них в этой теме.
  2. АлександрИжевск
    АлександрИжевск
    Ижевск
    Выкладываю окончание процесса кладки кухонной плиты с отопительным трехканальным щитком, в конце добавил немного выдержек из книги А. М. Шепелева "Кладка печей своими руками" о Правилах Пожарной безопасности, думаю должно пригодиться начинающим печникам.
  3. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Отлично, Александр! Спасибо.
    Похоже то, что мне нужно.
    Нельзя ли подробную порядовку?
  4. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Как правильно делается перевязка перегородок в щитке (нет ли фото крупным планом).
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Так как печь привязывалась к существующей трубе и прегородке, и конструктивно имеет ряд недостатков, вряд ли стоит повторять сию конструкцию.
  6. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Да нет повторять не собираюсь, просто не могу понять как правильно перевязываются перегородки в дымовых каналах. За счет чего, кроме глины они держатся, ведь с наружи не видать перевязки.
  7. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Да всё просто. Если и перевязывается, то и не через каждый ряд. Вместо половинки кладётся целый кирпич, а чтобы он лег, вырезается с обеих сторон для него место, соответственно где-то по 6 см. Или под углом 45 градусов. Эта тенденция пошла с тех пор как печи стали делать под расшивку, чтобы не портить перевязками внешний вид ну и появились, соответственно, болгарки, позволяющие это делать. Так же для уменьшения образования напряжений при нагреве наружные стены вообще не перевязываются с внутренними перегородками а вместо раствора в местах примыкания используют базальтовый картон. Перевязка осуществляется только с внутренними стенками и на первом ряду перегородки. Да тут много на форуме фотографий и примеров. как это делается. Поищите.
  8. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Тоесть есле брать простую печь (кухонная плита+отопительный трехканальный щиток) перевязка идет до плиты, а дальше кирпичь в выборку боковых стен щитка. Меня именно интересует кладка перегородок в отопительном щитке. Предстоит переложить щиток (треснул по диагонали по швам), а я никогда этим не занимался. Щиток сложен в четверть заодно хочу переделать в 1/2.
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    В случае со щитком, думаю, что перевязывать всё же стоит. Хотя бы рядов через 5, так как в нём нет внутренних стенок, все наружные. И все перевалы и подвёртки не должны иметь прямых углов а должны быть закруглёнными. И топливник я не стал бы таким маленьким делать, стандартные дрова в продаже 50 см. Значит топливник надо в чистоте не менее 2,5 кирпичей. С маленьким топливником и время протопки значительно увеличивается.
  10. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Спасибо большое. Топка там большая, т. к нет летнего хода. А есле все же оставить в 1/4 кирпича, то перевязка тоже так же делается, есле по уму? Просто не знаю что там может ждать при разборе.
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    А при чём тут размер топки и отсутствие летнего хода? И с большой топкой летний ход делают. Просто в топке наверно нет перевала. А по щиткам на ребро Вогнистый специалист. Посмотрите его темы.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @пират-21в, - у нас печь с щитком не перевязываеться. Щиток отдельно печь отдельно.
  13. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Спасибо посмотрю. Топка длиной 3,5 кирпича (по наружным размерам). Еще интересует вопрос-как отрицательно может сказаться на печи, есле уменьшить высоту щитка на пару рядов (ну кроме уменьшения кпд).
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @пират-21в, -главное П. П. Р. -противо пожарные разделки. За сщет опускания- можно увеличить длину. для нижнего прогрева - опускания - сильно не влияет.
  15. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Одним словом можно уменьшить высоту щитка на пару рядов? Просто перекрышье близко к потолку. Как же вы все-таки делаете перевязку при кладке каналов в своих щитках на ребро.
