Модернизация масляных радиаторов своими руками. Последовательное подключение ТЭНов с фото
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем AleXXXus, 26.09.13.
  1. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Если вы не понимаете того о чем пишите, не стоит распространяться.
  2. yula37
    yula37
    yula37
    Тверь
    Во люди замеряют мощность, а про напряжение забывают и удивляются почему не 2500вт.
  3. okayretail
    okayretail
    okayretail
    А это все безопасно? Какие подводные камни могут быть?
    Возрастает опасность при опрокидывании радиатора?
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Принцип абсолютно правильный, и подходит для ВСЕХ нагревателей. У меня так включены тэны в конвекторе, а в самодельном водяном электрорадиаторе тэн включен через диод. И я спокоен!
  5. MishaUfa
    MishaUfa
    MishaUfa
    Научного названия нет)
    Датчик положения, по-простому
    Присутствует на большинстве современных масляных радиаторах (не знаю, как там было на старье)
    Маятник, размыкающий питание при определенном угле наклона, т. е. еще до опрокидывания, даже при слегка наклонной установке может отключаться.
  6. MishaUfa
    MishaUfa
    MishaUfa
    Вот такой это датчик. Не надежная конструкция. Пластмасска, на которой висят грузики, может подплавляться и он перестает качаться и размыкать.
  7. MiF84
    MiF84
    MiF84
    Здравствуйте. Подскажите, хотел масляный радиатор подключить через термостат, но увидел в инструкции к радиатору, что запрещено подключать через таймеры и прочее. Кто-нить может пояснить в чем опасность? Это же не "ветерок" какой-нить, который может перегреться если перестанет дуть.
  8. MishaUfa
    MishaUfa
    MishaUfa
    Из-за потребляемой мощности и недопустимой нагрузки для бытовых таймеров, так думаю
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ерунда какая-то. Подключайте смело.
  10. MiF84
    MiF84
    MiF84
    Они пишут, что использование таймера приведет к выходу из строя термо-предохранителя. Не могу понять логику. Там же нет принудительной циркуляции масла, вентиляторов и т. д. По встроенному термостату по идее отключение то же происходит резко.
  11. MiF84
    MiF84
    MiF84
    Подключу через термостат, надеюсь если что-то и сломается, то это будет в выключенном состоянии :)
  12. Серацин
    Серацин
    Серацин
    Тамбов
    Вариант не самый лучший и главная его задача (безопасность и долговечность) просматривается в применении этого решения проблемы; НО ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ всё -же применение электронной защиты нагревательного прибора как по току так и термозащиты в разных точках контроля, ЭТО БУДЕТ НАИБОЛЕЕ ПРИЕМЛИМЫМ .
