1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дача (летняя) 90 квадратов, какой бюджет ?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Kalendar, 25.09.13.
  1. Kalendar
    Kalendar
    Kalendar
    Во сколько обойдется примерно дача (летняя) 90+/- квадратов, второй этаж мансардный, фундамент ленточный, стеклопакеты, кровля, перекрытия деревянные, без подвала и без разводки коммуникаций, регион Москва?
    Что для такого проекта дешевле брус или газобетон, из условия что в первое время из-за нехватки денег дом из бруса изнутри можно не отделывать, а газобетон придется и снаружи и изнутри отделывать сразу.
    И если можно в двух словах, чем каркасный хуже или лучше брусового, судя по ценникам они вроде как самые бюджетные.
  2. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Я строю каркасник 95 квадратов. Строю сам. Из наёмной силы - один подсобник. Фундамент, правда, буронабивной, он гораздо дешевле ленты. Коробка дома обходится примерно в пол миллиона (без дверей и окон). Гуглите КД-93. Я строю по этому проекту с некоторыми изменениями под себя.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    мало данных - материал то какой? Лента может быть на глибину промерзания или МЗЛФ - разница в разы...
    Около "то на то" - брус стОит почти в 2 раза дороже за куб, ГСБ стена толще в те же разы будет. Работу по ГСБ понимаю - 1500руб/куб конкретному исполнителю платить максимум, за брус - как договориться и что включить. Условия - как минимум заблуждения. ВНутри ГСБ можно хоть три сотни лет не отделывать - пока снаружи не рассыплется. Снаружи необходимость отделки сразу - тоже заблуждение - пару десятков лет точно простоит (под крышей если, под правильной) - в Риге с пятидесятых годов вроде стоИт, фото видел здесь... Что точно нельзя делать - штукатурить ГСБ мокрый, сразу после кладки, лучше год просушить и дать пройти усадку (если будет - а бывает часто).
    Для сезонного проживания трабл будет в выборе отделки - любая штукатурка/покраска может пострадать при многократных переходах через ноль - что-то типа деревянных обоев имхо будет подольше стоять - но на вкус и цвет...
    "не знаю, не курил"(с)
    Правильный каркасник - сразу надолго и относительно дешево. Брусовый - как минимум ждать усадку. Цена - как договоритесь и какие отделки придумаете...
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ну и если экономить - то для 90м2 имхо (для меня однозначно) - строить один этаж с холодным чердаком, то есть утепление (и кровлю) оставить контролируемым и ремонтопригодным. Около 10х9м прикидывал каркас (здесь на форуме кстати видел самодельный калькулятор для расчета бюджета каркасников - понравился) - около 500тыр материалов на перекрытия, стены и кровлю метчерепицу насчитал - но весной дело было...
  5. УфаАртур
    УфаАртур
    УфаАртур
    На коробку особой разницы в цене не будет. Основные затраты начнутся после. Я буду строить из бруса
