Почему пеллетный котел FACI так популярен в России?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем 2Новичок, 28.11.11.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А просто подшипники заменить не вариант?
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да, подшипники поменял все заработало.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Приведенная показала себя ужасно неудобной в обслуживании, что вкупе с хрупкостью вермикулитового полукольца привело к поломке последнего при первой же попытке снятия колпака...
    Потому схему колпака пришлось изменить
    Видео как горит с измененным колпаком -
    Погоняю с месяц, посмотрим на +/-...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Погонял с колпаком по последнему рисунку...
    Результат неудовлетворительный - много сажи... Мало место для работы колпака... Ну а как отбойник, теплонапряженность растет, но сажи тоже много... Оно по теории горения так и должно быть... чем чаще радикалы долбят в стенку (свод, препятствие), тем больше сажи и золы получаем на выходе...
    В общем убрал все колпаки... Заткнул все внешние сопла в горелке, оставил только внутренние... С этим и работаю... Золы стало ощутимо меньше...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  6. Shatrix174
    Shatrix174
    Shatrix174
    Друзья, всем привет! Подскажите пожалуйста, может кто уже сталкивался, а может кто то даже уже и купил, у Faci новая линейка котлов вышла "Faci Black" - очень манит возможность топить как углем так и пеллетами в автоматическом режиме. Может кто нибудь дать обратную связь по ним ну или может поделиться мыслями?
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Посмотрел их новую проходную горелку (на картинке на сайте)...
    Они заявляют, что гореть будет прямо всякий уголь (от штыба до калиброванного!?)...
    Попахивает голимой рекламой...
    Возник ряд вопросов по сомнительным на мой взгляд решениям...
    1) Уж больно сильно она (горелка) изрешетена отверстиями для подачи воздуха... Не надо столько воздуха углю, а на малой мощности вентилятора уголь не продуется...
    Касательно штыба, так он махом забьёт воздушные полости через такие дырищи...
    2) Ещё смущает газоплотность горелки (она устанавливается в пазы), что и вызывает опасения по не контролируемым утечкам воздуха... Думаю лучше в этом плане традиционное исполнение (горелка жестко связана с механизмом топливо-подачи)...
    3) И категорически не нравится, что материал горелки сталь:faq:, пусть и нержавеющая...
    Сомнения возникают что она прослужит долго (особенно на угле с температурами до 1400*С) :no:...
    Межкристаллическая коррозия её по- моему быстренько прикончит:um:...
    Чугунная на мой взгляд предпочтительнее... Правда так красиво (одним движением руки) как в рекламном ролике её не снимешь (для демонстрации с целью рекламы) :aga:...
    Вот такое сложилось мнение...
    Для калиброванного угля сгодится при условии, что горелка будет из чугуна, для штыба вряд ли...
    Было бы интересно сравнить свои мысли с опытом реального использования...
  8. Shatrix174
    Shatrix174
    Shatrix174
    Задавал вопрос про материал горелки заводу, меня тоже это смутило, но меня уверили что проводились испытания и все с ней будет хорошо...
    Еще там у них в ютубе есть ролик про то, как остановить котел, и что то так все сложно. тоже смутил этот момент. В остальном сам по себе котел интересный, здоровый бак на 500 литров по идее должен дать хорошую долгую автономную работу.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А Вы думаете они что-то другое скажут?
    Для справки:
    AISI 310 Сталь тугоплавкая аустенитная жаростойкая. В окисляющей среде можно применять обычно до 1100°С и до 1000°С в восстанавливающей среде, но в любом случае в атмосфере содержащей менее 2 гр. серы (S) на 1 м3.
    Область применения: Используется в установках для пищевой, химической, текстильной, нефтяной, фармацевтической и бумажной промышленности. Пригодна для провода водяного пара, воды и пищевых кислот. Лист этой стали незаменим при производстве различных контейнеров, резервуаров, тар, приемников и другого оборудования промышленного назначения. В строительстве применяется, в основном, для производства различных видов труб. В химической промышленности данный вид стали используют для производства оборудования для транспортировки и хранения реактивов. В пищевой промышленности является составной частью оборудования для производства, хранения и транспортировки различных напитков (молоко, вино, квас и т. д.), кроме того, сталь используется для изготовления кухонных и столовых принадлежностей, а также в установках для термической обработки и при гидрогенизации, а также теплообменниках для печей; изготовлении дверей, штифтов, кронштейнов, деталей установок для конверсии метана, газопроводов, камер сгорания. Может применяться как материал для нагревательных элементов в производстве подогревателей воздуха. А также, как материал для конвейерных лент в транспортерах печей, отводных трубах газовых турбин и моторов.
    Как видите не для производства угольных горелок...
    PS. Кто-нибудь знает марку угля в которой отсутствует сера?
  10. Shatrix174
    Shatrix174
    Shatrix174
    Звучит логично, вот только было бы странно выпускать котел с таким явным промахом. и не думаю что чугун на много дороже, да и гарантия же есть, все же тогда побегут менять первым делом?
    На сайте указано что данная сталь выдерживает до 1300, может другой сплав?
    Да и итальянцы не дураки должны быть... Если конечно они реально принимают в этом участие.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я сам пользователь котла FACI и в теме по автоматам не один год...
    Смотрю на рекламные ролики от FACI-RUS и понимаю, что ребята пытаются догнать конкурентов...
    Все решения придуманы и реализованы Иваном Давыдовым (котел "Горыныч", Железногорск), Романом Кузиным (Энергия Авто, Рубцовск), Алексеем Четверговым (Гелиос, Кемерово)...
    Это они несколько лет назад озвучили концепцию - умный контроллер, лучше польского ПИДа, автореверс, СТОП-Уголь, подавать шнеком уголь фр. "Орех" (до 50 мм)...
    Прошло несколько лет и всё это стало стандартом (признаком хорошего тона)... Ребята с FACI проснулись только в 2020г., причем видно что качество тех решений "аварийно-авральное"... Горелка - яркий пример!
    У IQ-котел, у Энергии-Авто, Вулкана, Гелиоса и Горыныча горелка Чугунная. Иван даже вагранку сделал под это дело...
    По остальным моментам тоже идут с отставанием...
    Что видно по козырной карте FACI двойному шнеку...
    Лично я не стал бы менять свой FACI-Carbon на FACI-Black точно пока бы не стал, а если бы действительно предложили бы, то взял бы (из-за бункера и шнека большего диаметра), но горелку бы продал бы коллегам в качестве запаса, а себе бы сделал вот так: https://www.forumhouse.ru/posts/26895424/
    Для производственников с объёмами чугунная горелка дешевле и технологичнее нержавейки...
  12. Shatrix174
    Shatrix174
    Shatrix174
    У меня на данный момент стоит выбор между Пеллетным котлом FACI 20 и его Собратом Faci Black 22.
    Первый можно топить пеллетами и дровами, а вот второй уже углем и пеллетами. Как ни крути второй получается более универсальный. Только в этом все и дело.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня FACI-Carbon-26кВт...Это по старой классификации... По новой он считается пеллетным...
    Уголь он кушает лучше любого BLACKa, только внешние дырочки ему заткнуть болтиками подходящего диаметра...
    Почему он лучше на пеллетах? У него шнек двойной... А в проходной горелке на пеллетах, да и на чистом орехе будут проблемы с газацией по шнеку...
    Об этом реклам-менеджеры тоже скромно умолчали...
    У меня по первости на пеллетах тоже газило и ТШП грелась, но это легко лечится...
    В Блэке тоже лечится, но уже не так легко... Делать систему "анти-дым"...
    Так что берите пеллетный на 20 кВт, правда он дороже...
  14. Shatrix174
    Shatrix174
    Shatrix174
    не совсем Вас понял. Вы считаете что если выбирать между этими двумя вариантами надо выбирать обычный пеллетный нежели Блэк?
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Конечно... Блэк еще сырой... Как будет чугунная горелка, тогда может быть можно будет взять и Блэка...
    Не нравится мне обилие дырок в горелке... Для угля фр. "Орех" это еще приемлемо, но для пеллет плохо...
    Если Вам нужна проходная горелка, то лучше купите Энергию Авто из Рубцовска... Или аналоги - Гелиос с Горынычем... Только Горынычи в последнее время тоже шли (в связи с перегрузом) с металлической горелкой... Сейчас вроде ажиотаж закончился...
    Они дешевле Блэка, так что с учетом доставки то на то и выйдет...
