Почему пеллетный котел FACI так популярен в России?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем 2Новичок, 28.11.11.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Кстати, чем отличаются пеллеты от скорлупы кедрового ореха? Лигнин у них не той системы? Или целлюлоза?
    Уголь (штыб) со скорупой это по осени было... С наступлением морозов (Сибирь однако), гореть стала смесь скорлупы со штыбом или отсевом (сеять смерзшийся уголь не очень...)... Разница в концентрациях...
    Переделками назвать сложно (ничего не резал и не варил), скорее я его познакомил его со своими взглядами и предпочтениями...
    Ну а лучший способ превратить работу котла из отстойной в нормальную или хорошую, это показать путь по исправлению косяков... А они есть у ВСЕХ!
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @leo270474, подскажите пожалуйста какой контроллер лучше всего подойдет на замену штатного итальянского... Выбор между Дом Автоматика ДМ320 и поляками Kom-Ster TIGRA (Negros), TECH ST37n (ST40), KG Elektronik SP-40...
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Немного о косяках FACI-Carbon...
    Почему возникли мысли о замене контроллера...
    Во-первых контроллер нерусифицированный, что довольно неудобно, особенно в случае возникновения проблем...
    Во-вторых котел начал с завидной регулярностью вставать в блок с ошибкой "serv", т. е. по истечении 20000 часов котел требует обслуживания, что скорее всего подразумевает как минимум замену аккумуляторной батарейки, а возможно и перепрошивку платы управления...
    Сброс ошибки в инженерном меню позволяет работать примерно 30-34часа, потом блокировка повторяется... При этом сама горелка очищена, датчик дымогазов очищен, время и дата соответствуют реальным...
    В-третьих узковат диапазон регулировок - 60 сек... Для пеллет и угля хорошего качества этого достаточно, а вот для работы на отсеве - маловато...
    Из других косяков наиболее неприятна ужасная газоплотность топливного бункера и механизма шнековой подачи...
    Удалось победить подав воздух в шнек
    Неплотности бункера и механизма шнековой подачи ликвидировал при помощи фольгированного скотча...
    В межсезонье думаю проварить топливный бункер и сделать запор на крышке бункера...
  4. Satellite_55
    Satellite_55
    Satellite_55
    @Кольчугин, Если пин-код не нашли попробуйте 0000, у меня по умолчанию стоял такой.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Спасибо... Проблем со входом в инженерное меню (защищенное) нет... Я сбрасываю ошибку, котел работает 32часа, затем все повторяется... Время установлено правильно, все вычищено...
    Сервисный инженер с завода ничего пояснить не смог... Просто замолчал (в переписке)...
    Попробую сменить батарейку, если не поможет, останется либо перепрошивка, либо блок на помойку...
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Попробуйте, поставить старую дату-год. для примера: в ранних версиях ксероксах, был механический счетчик типа велосипедного, достаточно кнопку сброс нажать, затем были счетчики на основе микросхем, они отсчитывали копии и с последней копией, прожигали предохранитель, который в свою очередь выглядел как перемычка между контактами, перегорал такой предохранитель - зови сервисную службу.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    да, подтверждаю на старых версиях с прошивкой возиться ни кто не хотел тупо ставили предидущий год и все работало по прежнему. Так было с жк экраном первые .
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Перевел на год назад... Завтра вечером будет результат... Помогло или нет... Спасибо за идею!
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Перевод времени (на час назад) ничего не дал...
    Буду пробовать менять батарейку, хотя веры в успех этого дела реально нет...
    Все также болк с требованием сервиса через 32 часа (31 час 52 мин)... Такое ощущение что где то прописано... Вопрос... ГДЕ?
  10. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    А более радикально перевести вреся на год не пробовали?
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Пробовал - не помогает... Сервисный инженер завода сказал, что либо батарейка не держит заряд, либо плата управления вышла из строя...
  12. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    А разве контроллер не постоянно подключен и на него постоянно не подается напряжение от сети? Я всегда считал что в компьютерах батарейка нужна для того чтобы сохранить настройки пока нет питания. Или тут батарейка питает часы контроллера?
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Подключен постоянно... И часы показывают правильно (не бегут и не отстают)... батарейки каким то образом отвечают за сохранность показателей... Каким не знаю...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    По окончании сезона снял плату управления и отправил на завод в Челябинск...
    Вчера позвонили, что всё исправно... Обновили прошивку...
    Будем ждать плату обратно... Прошивка бесплатно... Расходы только на транспортировку (туда-обратно)...
    Ну а пока буду переезжать в новую котельную...
    Для пробного запуска решил немного изменить схему горения в котле...
    Буду делать вот так:
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Может кто подскажет маркировку или еще какие данные по вентилятору для ФАЧИ 15 (он же СМАРТ) хоть он у меня и 2004г я не думаю что что то изменилось. Вентилятор подклинивает при запуске и обмотка греется.
