Прошу критики по РБ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем alex0340, 25.09.13.
  1. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Прошу критики по РБ
    Приветствую Вас!
    При общении с ув. In chinон натолкнул меня на конструкцию РБ для открытой СО.
    Прошу критики.
    Конструкция: Прямоугольный бак разделенный перегородкой на две части.
    Перегородка с отверстиями Закрывается крышкой через резиновую прокладку стяжкой болтами по периметру В крышке заливная горловина и через изоляторы закреплены 3 медных электрода. В отсеке под заливной горловиной, с минимальным зазором от стенок плавает поплавок из ЭППС для уменьшения испарения теплоносителя.
    Схема контроля определяет уровень теплоносителя:
    - Норма
    - Выше нормы (кипение котла)
    - Ниже нормы (Возможное завоздушивание)
    Схема индикации:
    - Норма – зеленый светодиод
    - Выше нормы – желтый
    - Ниже нормы – красный + звуковая пищалка
    Спокойно ходим по дому и если запищало – бежим доливать теплоноситель.
    Будет жить?
    alex0340 , 25.09.13
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Открытый РБ это просто коробка из железки, не несущая какой то особой роли от того ЧТО там будет напихано. НАХ... туда ещё и индикаторы ставить то? просто на два штуцера надевают прозрачную трубку и посматривают РАЗ В ДВА МЕСЯЦА ЧЁ ТАМ.
    федот1 , 25.09.13
    #2 + Цитировать
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Alex0340, идея замечательная. Хотя, может и кажется избыточной на первый взгляд. Если у Вас такая конструкция не сожрет много времени, то почему бы и не сделать для души.
    Только не забудьте, что контакты в воде и всё остальное должно находиться под напряжением не выше 12 Вольт и иметь хорошую гальваническую развязку от 220 Вольт (желательно, чтобы понижающий трансформатор имел заземление корпуса, и "защитная средняя" обмотка, также была заземлена). Если и знали об этом, согласитесь, напомнить лишний раз о ТБ - никому еще не повредило.
    Если будете использовать дистиллированную воду в качестве теплоносителя, возможно нужно учесть, что в отличие от обычной воды, дистиллированная должна быть почти изолятором с удельным сопротивлением кило и мега Омы (по теории, чем более тщательно дисстилирована вода, тем меньше проводит электроток). Если же датчики будут поплавковыми, то, понятное дело, электропроводность теплоносителя не будет иметь значения.
    Inchin , 25.09.13
    #3 + Цитировать
  4. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Федот1
    В моем случае РБ будет не досягаем для глаз и лазить смотреть, как-то не хочется.
    Inchin
    Да 12 вольт - это по умолчанию.
    Буду использовать солнечные панели.
    За идею о поплавковых датчиках, спасибо, поищем.
    alex0340 , 25.09.13
    #4 + Цитировать
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Спасибо - не булькает! (с) Особенности Нациольной Охоты. (Шутка)
    Inchin , 25.09.13
    #5 + Цитировать
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так переливную трубку приделайте.
    федот1 , 25.09.13
    #6 + Цитировать
  7. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Не вкурю как ? Подскажите.
    alex0340 , 25.09.13
    #7 + Цитировать
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    в верхнюю часть две резьбы. к одной подпитку. к другой трубку переливную в каныгу. включили налив, из перелива полилось - заполнено. лишнее потом выльется при расширении от нагрева. и смотреть никуда не надо.
    федот1 , 25.09.13
    #8 + Цитировать
