Определение фактических теплопотерь дома по разнице температуры теплоносителя в СО
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Sdime, 24.09.13.
  1. Sdime
    Sdime
    Sdime
    Добрый день!
    Встал вопрос оценки фактических теплопотерь существующего дома.
    Имеется СО с ТТ котлом и циркуляционным насосом.
    Вспоминая курс физики, располагая данными о дельте температур между подачей и обраткой, удельной теплоемкости теплоносителя и объема протекающей жидкости можно провести расчет. Режим работы котла установившийся - поддерживается фиксированная температура.
    Итак...
    Дано:
    Дельта температур 8 град (61 подача, 53 обратка).
    Производительность насоса Grundfos UPS 25-40 на 2 скорости 3000 л/час
    Удельная теплоемкость теплоносителя Dixis 65 при 60 градС примерно 3,5 кДж/(кг*К)
    Теплота (Q, кДж) = 3000л * 3,5 кДж/(кг*К) * 8 град. = 84000 кДж
    Теплота (Q, кВт*ч) = 84000 кДж / 3600с = 23,33 кВт*ч
    Получается как-то многовато, учитывая, что максимальная мощность котла 20кВт, а t на улице +10.
    Где здесь может быть ошибка и является ли такой способ верным для определения теплопотерь?
    Спасибо!
    Sdime , 24.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Sdime
    Sdime
    Sdime
    Не учел плотность теплоносителя, но при +80 она составляет 1,046 г/см3. Следовательно вклад будет минимальный, да и то в сторону увеличения.
    Sdime , 24.09.13
    #2 + Цитировать
  3. Sdime
    Sdime
    Sdime
    Еще нюанс, температуру подачи замеряю на термометре, встроенном в котел, обратки - на отдельном термометре перед насосом.
    Ну что, никто не сталкивался с таким методом определения теплопотерь?
    Sdime , 26.09.13
    #3 + Цитировать
  4. World1
    World1
    World1
    Украина
    Да в принципе определить можно, но Вы же не знаете сопротивление системы, насос скорей всего не выдает 3000 л/час. чтоб знать расход теплотносителя нужно наложить гидравлическую характеристику системы на характеристику насоса и в точке пересечения определить расхо, а потом считать
    World1 , 27.09.13
    #4 + Цитировать
  5. Sdime
    Sdime
    Sdime
    В общем без водосчетчика не обойтись. :)
    Sdime , 30.09.13
    #5 + Цитировать
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Согласен с World1: расход теплоносителя меньше, чем 3000 л/час. Измерение температуры перед насосом производится погружным термометром или накладным?
    avia , 30.09.13
    #6 + Цитировать
