Глубина заложения
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Алексдент, 24.09.13.
  1. Алексдент
    Алексдент
    Алексдент
    Глубина заложения
    Здравствуйте форумчане. Рискнул выкопать фундамент по проекту 9Х9 сруб 1.5 этажа, расчитывал копать на 120 см, там где уклон 90, в дальнейшей с подсыпкой. Почва - глина. Владимирская область, глубина промерзания 1.35, грунтовые воды на втором кольце. Ленту по периметру расчитал 40 см монолит из 250 бетона, внутренние перегородки из фбс 230:60:50,в два ряда, перед закладкой песчаная подушка 20 см, далее опалубка над блоками и грунтом по ленте (ширина 40 см) высота 15 см на верхнем уровне и 40 см на нижнем там где уклон. Два ряда 12 арматуры на вязке. Далее рубероид-гидроизоляция, и 30 см фундаментный красный кирпич на цоколь. Сейчас думаю, что надо углубить еще на 20 см копку. Правильно? Вопросы: 1. Надо ли делать подушку перед песком из щебня?
    2. Надо ли углубляться на 20 см, рискуя попасть на грунтовую воду?
    3. Можно ли класть бетон на воду, а то рабочие говорят, что лучший трамбовщик - вода?
    4 Правильны ли мои действия?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Зачем гибрид ? Монолит + ФБС ?
  3. Алексдент
    Алексдент
    Алексдент
    ФБС с участком достались, грех не использовать.
