Водяной теплый пол-схема монтажа
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Дачничег, 23.09.13.
  1. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    Доброго времени,
    начинаем монтировать в доме ТП;-весь 1 этаж порядка 80 кв. м.+ванна-туалет на 2 этаже-20 кв. м., котел будет 2-х контурный Baxi, водоснабжение-колодец 11 м., в нем погружной насос (пока малыш, так как идут строительные работы, потом подберу что нибудь получше), Собственно вопрос-нужно ли какое-нибудь доп. устройство для системы ТП, поднимающее давление контура ТП? или хватит давления погружного насоса и насоса котла? монтажник меня убеждает что нужна насосная станция
    запутался совсем хочется разобраться со схемой завода воды в дом, я вижу ее так:
    колодец с погружным насосом-фильтр-устройство, создающее доп. давление-котел-контур ГВС, контур отопление (радиаторы+ТП)
    просьба "разжевать" тему хочется контролировать монтаж хотя бы примерно понимая что делает специалист
    Дачничег , 23.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Во-первых.Есть множество картинок на которых все нарисовано схематично. ну да ладно.
    насос может быть погружной9как правило в скважинах) и насосная станция. Станция устанавливается в доме. а в колодец идет только труба с обратным клапаном на конце. Принципиально тем и отличаются где расположен мотор наверу или прям в колодце. Арматура примерно вся одинаковая, просто на насосной станции уже все смонтировано и она готова к работе. Я лично отказался от станции и повесил скважинный насос в колодец. Из плюсов -никаких шумов в доме. Давление создают однаково.
    Контур отопления подпитывают из этого самого контура водоснабжения. Если у вас настенник, то в нем есть место подсоединения входа холодной воды. Енто если у вас будет вода в системе отопления. Давление в системе водоснабжения в среднем 3 атм. Давление в системе отопления 1 атм. Соответственно для заполнения системы отопления больше ничего не нужно. Ну вам правильно говорит ваш монтажник. Ставьте насосную станцию, это наиболее дешевый и быстрый способ доставки воды из колодца в дом и создания давления. Доп. давления из вашей схемы выкидывайте, глупости это. Достаточно одной НС.
    Насос в котле всего лишь придает циркуляцию воде.
    Mad_dog , 25.09.13
    #2 + Цитировать
  3. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    Спасибо за ответ, вчера мне звонил специалист из Грандфос (я оставлял заявку у них) и предложил такую систему: колодезный насос подает воду в дом, доп насос создает давление по дому, кончно же все фирмы Грандфос :), поругал купленные циркуляционники DUB, как думаете имеет смысл такая схема? да и еще не много не понял как будет обеспечивать давление на весь дом ОДИН скважинный насос? хватит ли его на систему отопления: радиаторы и теплый пол, и систему ГВС
    Дачничег , 25.09.13
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я бы поругал "специалиста" из Грандфос. Ему надо продать побольше насосов что ли.
    Схема стандартная везде. Даже не важно где стоит насос. Колодец-труба-насос-гидроаккумулятор-домовая разводка. Здесь насос поднимает воду из колодца и он же создает давление в системе водоснабжения. Для ровной работы в этой схеме гидробак (синяя бочка) на насосных станция уже все в сборе идет.
    В схеме, когда насос в колодце выглядит так колодкц-насос труба-гидробак-домовая разводка. Здесь насос и поднимает воду и создает давление в гидробаке. Благодаря этому давлению в системе у вас и идет вода из крана, заполняется состема отопления водой.
    Одного скважинного насоса или одной насосной станции хватит для обеспечения огромного коттеджа. Или даже многоквартироного дома (соответственно разные приборы по мощности и емкости подбираются).
    Кциркуляционным насосам вообще не может быть претензий. Работает и хрен с ним, а работают они все долго и счастливо.
    Mad_dog , 25.09.13
    #4 + Цитировать
  5. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    Спасибо, мне больше нравится система с одним скважинным насосом, привлекает отсутствие шума в доме, а к нему гидробак нужен обязательно?
    Дачничег , 26.09.13
    #5 + Цитировать
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да, обязательно. Можно поставить литров на 24 или побольше.
    Mad_dog , 26.09.13
    #6 + Цитировать
Смотрите также
