Помогите победить грунтовую воду
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем sharnik, 23.09.13.
  1. sharnik
    sharnik
    sharnik
    Саратов
    На праздники залил еще раз дно. Просверлил в нижней части трубы диаметром 200мм. отверстия, поставил сетку и опустил в нее 12В помпу с поплавком. Все это хозяйство опустил в яму, проверил - работает. Обсыпал щебнем и залил дно, добавив в бетон пенетрон адмикс. Пока находился около ямы, насос периодически включался. Утром заглянул в яму примерно 10см воды, помпа не работает. Теперь думаю, успел ли схватиться бетон пока работала помпа. думаю подождать до следующих выходных, достать трубу и залить от нее отверстие заодно и проверю как схватился бетон.
  2. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    у меня такая же ситуация как у вас была. участок на сплошно глине также яма три кольца вода в него наполнялась полностью после дождей. а так стоял уровень где то с кольцо. в итоге что я сделал: залил дно делалось это так. основание из полнотелого красного кирпича плотна разложил на глине, затем залили бетон с жидким стеклом, далее все швы отштукатурены аналогично, Так как я живу там постоянно и надо куда то девать воду то сделал следующее: участок у меня 10 соток прямоугольный, прокопал вдоль забора траншею глубиной 1,2м и длина около 40 м далее в концее выкопал трактор яму глубиной 3м туда поставил кубовый бак и по краям залил бетон 10см и сверху в бак входит шланг на нем стоит обратный клапан, весь шланг утеплен мин ватой. В яме из колец стоит дренажный насос с поплавком который и качает от туда воду.
    единственный ньюанс что надо воду не залпово выкачивать а равномерно небольшими дозами.
  3. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    А вообще как вариант я бы делал дренажную траншею но поглубже.
    мы в туалет по большому не ходим поэтому мона сливать воду в траншею.
    вообщем ищите место сброса воды. других вариантов нет вода все равно найдет дырочку а каждый год штукатурить не вариант
  4. sharnik
    sharnik
    sharnik
    Саратов
    Большое спасибо за ответ. Буду думать. Как вариант предложили опустить в яму емкость из трубы диаметром 1420 с заваренным дном.
  5. sharnik
    sharnik
    sharnik
    Саратов
    Нашел емкость из трубы 1400 длинной 3.5м. Для того, чтобы ее установить нужно сломать бетонное дно которое я несколько раз пробовал залить и прокопать еще пол метра.
    Вопрос знатокам: Не выдавит ли эту емкость водой? Получается емкость будет находиться в бетонных кольцах если смотреть сверху на 2.8 и еще полметра будет в грунте и стоять будет на грунте, сверху бетонная крышка.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет, если правильно заякорить
  7. sharnik
    sharnik
    sharnik
    Саратов
    А как это правильно сделать?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Синтетическими тросами к бетонной плите
  9. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    Мы поставили фирменное кольцо с дном, через 10 лет вода начала заполнять колодец. Я не парюсь - периодически все это откачиваю, заодно и очистка.
  10. sharnik
    sharnik
    sharnik
    Саратов
    Так и не удалось избавиться от воды в яме. Купил емкость диаметром 140см и опустил в колодец сверху накрыл бетонной крышкой. Начал пользоваться канализацией. Всех с новым годом!
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Теперь когда весной воды станет много...и ёмкость не будет целой...она подымется вместе с крышкой...
  12. sharnik
    sharnik
    sharnik
    Саратов
    Воды уже много..Емкость пустая. Но я дополнительно вварил стальные патрубки для ввода канализации 2шт Если будет поднимать вваренные трубы упрутся в бетонные кольца. Дальше посмотрим. Если поднимет, сниму крышку и залью бетоном между емкостью и бетонными кольцами.
