Как поступить с обратной засыпкой?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем KydecHik, 23.09.13.
  1. KydecHik
    KydecHik
    KydecHik
    Экскаватором были выкопаны котлованы для септика на 4 кольца и инфильтрационного колодца на 4 кольца. Грунт - суглинок, затем на 3,5 метрах начинается чистый песок. Грунтовой воды на данный момент нет.
    Проблема в следующем: после установки колец был вынужден уехать в командировку на 2 месяца не успев произвести обратную засыпку "по учебнику". За этот период стенки котлованов обрушились, частично засыпав кольца суглинком (2 нижних кольца уже засыпаны).
    Как поступить? Откапывать оба колодца и делать обратную засыпку песком (для септика) и щебнем+песком (для инфильтрационного колодца, при этом просверлив отверстия в нижнем кольце)? Этот вариант достаточно затратный, так как сохраняется опасность дальнейшего обрушения стенок и придется предусматривать мероприятия чтобы этого избежать. Либо же просто засыпать все грунтом и не заморачиваться (как сделали соседи)? Хватит ли поглощающей способности песка под 1,5 метровым кольцом для впитывания 300 литров воды в сутки?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если по уму, то
    А вот
    сказать можете только вы, на месте. С форума ваших грунтов не видно.
  3. KydecHik
    KydecHik
    KydecHik
    У соседа скважина на 18 метров пробурена - так после 3,5-4 метров суглинка шел чистейший песок. Опытов по водопоглащению не ставил, так как уверен, что чистой воды 300 литров в сутки в этот песок уйдет без проблем. Меня беспокоит как быстро заилится верхний слой песка и не перестанет ли он пропускать воду? И есть ли смысл сверлить отверстия в нижнем кольце если обратная засыпка будет сделана суглинком, а не щебнем?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Думаю, нет.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Зависит от качества септика, объема стока и площади дна
  6. KydecHik
    KydecHik
    KydecHik
    А при таких исходных данных на какой срок заиливания можно рассчитывать?
    И что понимать под "качеством септика" если, по сути, это просто емкость?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Несколько лет. Возможно несколько десятков лет.
    Не просто емкость. Еще тройники, рабочая глубина, длина пути стока.
