Вопросы по ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Yaserzh77, 22.09.13.
  1. Yaserzh77
    Yaserzh77
    Yaserzh77
    Тула
    Вопросы по ВТП
    Доброе утро, дорогие форумчане! Прошу у вас совета по некоторым возникшим вопросам.
    1. Собираюсь приступать к раскладке контуров теплого пола. Труба16 мм ПП будет крепится на ЭППС 50 мм якорями. Рекомендуется при укладке магистралей, проходящих через другие помещения, трубы укладывать в гофротрубке. Обязательно ли использовать гофротрубку или можно проложить в 25мм ПНД, или лучше еще трубы утеплить такой мягкой трубной теплоизоляцией?
    2. Планирую арматурную сетку с ячейкой 10*10см 3мм уложить сверху на трубы. Заливать стяжку буду сам. Не повредятся ли трубки (они будут уже заполнены водой) при заливке стяжки? Ведь придется ходить по сетке, лежащей на трубках с ведерками с раствором? Как можно обезопаситься?
    3. К сожалению, по времени раньше чем в начале октября начать заливку стяжки не получается. А погода непредсказуема - вдруг начнутся по ночам первые морозцы. Возможно ли в процессе укладки стяжки температуру в теплых полах поддерживать в пределах 20 градусов? Боюсь все-таки заморозить, а уж через месяц выйду на расчетную температуру. Стяжка 5 см над трубами (песок, цемент, пластификатор и вода). Площадь ТП 100 кв. м 1-й этаж дома. Зимой, если будут работать ТП, будут также установлены радиаторы под окнами.
    Yaserzh77 , 22.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) Попробуйте ответить себе на вопрос-"А зачем одевают, что-тона трубу проходящую через ДРУГИЕ помещения?"
    2) Зачем сетка сверху? Идея плохая. первое то очем вы думаете, и второе своей ненужностью
    3) Будет даже лучше если вы сможете подать 20С.Это самая лучшая температура для созревания цемента.
    Mad_dog , 23.09.13
    #2 + Цитировать
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Простите, а пп-труба полипропиленовая труба? И Вы ей полностью 100 квадратов на первом этаже уложили?
    Обычный , 23.09.13
    #3 + Цитировать
  4. Yaserzh77
    Yaserzh77
    Yaserzh77
    Тула
    Спасибо!
    1. Я так думаю, что одевают для того, чтобы трубы, проходящие через эти другие помещения, прежде чем они доберутся до своего места раскладки, не отдавали свое тепло в местах прохождения через эти другие помещения, и почти без потерь бы доставили теплоноситель с заданной температурой. Или в этом нет смысла? Или надо их изолировать, но без разницы чем? Просто у меня из восьми контуров в четырех магистрали достигают 6-8 метров.
    2. То есть идея плохая укладывать сетку на трубы - лучше под них? И нет смысла в сетке над трубами в качестве армирования? Из-за чего?
    3. А время готовности стяжки в этом случае при поддержании 20 градусов в трубах сократится или также только через 28 дней?
    Yaserzh77 , 23.09.13
    #4 + Цитировать
  5. Yaserzh77
    Yaserzh77
    Yaserzh77
    Тула
    Труба - PE-RT (LPE Dowlex) синего цвета. Будет по всему первому этажу во всех помещениях. Пока еще не уложил, но уже закуплена, в данный момент раскладываю по помещениям гидроизоляцию на черновую стяжку, ЭППС и демпферную ленту.
    #5 + Цитировать
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    1. У меня кухня полностью обогревается транзитными петлями и своего отдельного контура не имеет.
    2. Сверху труб уложена арматура. Пролеты большие - решил положить.
    3. Также не было возможности ждать когда полностью и везде высохнет - включил раньше. Впрочем почитайте http://www.forumhouse.ru/threads/182068/
    не говорю что отчет самый идеальный и правильный, однако работает и надеюсь что будет и дальше работать.
    Обычный , 23.09.13
    #6 + Цитировать
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) Совершенно верно. Соответственно одевают утеплитель.
    2) В стяжке ТП вообще нет смысла в арматуре
    3) 28 суток цемент набирает расченых 90% что ли. Причем первые 50% набираются за трое -пятеро суток, точно не помню, посмотрите в интернете. Для того, что бы например класть плитку, 50% прочности за глаза:)
    Mad_dog , 24.09.13
    #7 + Цитировать
  8. Yaserzh77
    Yaserzh77
    Yaserzh77
    Тула
    Спасибо. Отчет подробный. Многое стало понятней. Спасибо!
    Yaserzh77 , 26.09.13
    #8 + Цитировать
  9. Yaserzh77
    Yaserzh77
    Yaserzh77
    Тула
    Спасибо! Буду утеплять!
    #9 + Цитировать
Смотрите также
