Маркировка провода для деревянного дома
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ZerZer, 21.09.13.
  1. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    Собственно вопрос какой провод выбрать для проводки в деревянном доме из предложенных. проводка будет частично скрытой, частично открытой прокладки.
    Провод ВВГ п 3х2,5
    Провод ВВГ-ПЗ (ПУНП) 3х2,5
    Провод ШВВП(ПУГНП) 3х4мм (для плиты и котла)
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ВВГ- если прокладываете одинарно.
    ВВГнг- если прокладываете кабели пучком.
    ВВГнг ls- если не хочется в случае короткого замыкания нюхать дым и на это не жалко денег.
  3. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Для размышления. Согласно требованиям пожарной безопасности (Федеральный закон 123 и ГОСТ) внутри помещений должен прокладываться кабель с низким дымо-и газовыделением (например, ВВГнг (А)-LS).
    ПУНП, ПУГНП вообще запрещены к производству ввиду его потенциальной опасности при эксплуатации. Есть производители, нарушающие это требование. Покупайте, но это уже Ваш риск...
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    РКГМ
  5. ZerZer
    ZerZer
    ZerZer
    село Караидель
    Спс за советы
  6. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    По незнанию начал класть ПУГНП в металлрукаве, в зале уже всё зашил. Большая ошибка?
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
  8. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Начитавшись сегодня, поехал и купил ВВГнг-LS 3x2,5 :)]. То, что сделано уже оставлю (не так уж и много, проводка на свет и розетка на TV), а вот дальше буду уже то что надо класть
  9. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Если уж что надо то на освещение берите полтора квадратных милллиметра Нет ни какой необходимости более толстый кабель использовать тем более с учетом того что все больше LED лампы используются Другая проблема Возможно у вас все по простому и скромно А вот если у вас жалюзи электрические потолочные окна терморегуляторы сложные схемы включения света со многих мест то вам без пяти а то может и семижильного кабеля не обойтись :hello:
  10. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    На свет возьму тоже ВВГнг-LS, 3х1,5 (купить сегодня денег не подрасчитал). Со светом стараюсь без фанатизма, люстра, точечные, ну и кое-где светодиодная подсветка.
    Еще есть вопросик к знающим людям, в дом заходит ноль и фаза. Почти везде хочу положить трехжильный кабель, поставить УЗО. Можно заземлять на ноль, или лучше так не делать?
