Нужна помощь
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем RituZyc, 21.09.13.
  1. RituZyc
    RituZyc
    RituZyc
    Нужна помощь
    Помогите люди добрые (бошка кругом).
    Что у меня не так ? По опыту знаю что-то точно не так.)
    [​IMG][​IMG]
    RituZyc , 21.09.13
    #1 + Цитировать
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Только картинка открывается
    servisnik , 21.09.13
    #2 + Цитировать
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    RituZyc,
    Все не так.
    molodec , 21.09.13
    #3 + Цитировать
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Опыт в СО вещь ценная, так а в разделе "Отопление" чего хотели спросить. Представленная картинка, весьма мало информативна. Хотя бы на словах характеристику, котла, СО, дома.
    Kylibin , 21.09.13
    #4 + Цитировать
  5. RituZyc
    RituZyc
    RituZyc
    Котел галант 9 к. в. трех теновый, каждый тен отдельно включается, дом брус 100Х100, 8Х6 зимой только 1- этаж.
    У меня куча вопросов по дому уже разведены трубы (остались от бывших владельцев).
    1. котел нужно ставить перед котлом или после ?
    2. подойдет такая развязка на теплые полы ?
    3. обязательно компрессовать систему ?
    Забыл сказать, трубы от котла большие далее сужаются (Расчитанно под АГВ).
    Система работала 6 лет все норм но вот в прошлом году встала, перестала греть.
    Плюс появилась нужда в теплых полах !
    1. насос нужно ставить перед котлом или после ?
    И еще что такое СО ?
    RituZyc , 22.09.13
    #5 + Цитировать
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) Насос все-равно где ставить. А вот РБ надо ставить перед насосом. У вас он наверху. В закрытой СО (системе отопления) РБ расщирительный бак можно ставить в любом месте, в смысле вверху или внизу, соблюдая некоторые рекомендации.
    2) На теплые полы пойдет как по схеме, но это не правильно.
    3) Компрессовать это я так понимаю опресовывать? Смысл опрессовки в поиске негерметичных мест при повышенном давлении. Вам решать, проверять перед запуском или сразу в работу отправить.
    Вообще, если честно, рабочая схема по другому будет выглядеть. Там еще один насос присутствует. детали на вашей схеме не рассматривал, только в общем виде.
    Mad_dog , 22.09.13
    #6 + Цитировать
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    СО - система отопления.
    Смысл? :faq:по Вашим словам:
    а вот с этим желательно разобраться
    причина?
    Имхо, из неполной информации складывается мнение, изначально была СО с ЕЦ (естественной циркуляцией, без насоса), сейчас встроив электро котёл, не выяснив причину отказа ЕЦ Вы пытаетесь "пилюлями"(насосом) реанимировать работу СО, возможен вариант "мёртвому припарка". Узел подмеса для ТП на фото. Пока сложно сказать куда его "влепить", но у скорее всего не так как на схеме ("в обнимку" с эл. котлом)
    Kylibin , 22.09.13
    #7 + Цитировать
  8. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Радиаторы красиво раздулись! :aga:
    А если серьезно, на вопрос, почему сейчас стала система, может быть несколько причин. Первая,
    есть ли вода в расширительном баке, может банально нужна подпитка. :)Вторая,более вероятная,
    это неправильная обвязка пола. Насос номер 4 должен стоять слева от трёхходового смесителя.
    Что такое номер 5 (датчик обратки),это аварийный термостат для насоса? Если так, то датчик надо
    установить на верхнюю гребёнку.Что за кран подмеса номер 6? Трёхходовой смеситель с внутренним
    термостатом (назовите модель)?Если так, проверьте направление стрелок, красная с права налево, синяя
    снизу налево. Номер 3 на байпасе не нужен, туда лучше поставить обратный клапан стрелкой наверх.
    На место номера 5 желательно балансировочный кран.
    TehViKing , 22.09.13
    #8 + Цитировать
  9. RituZyc
    RituZyc
    RituZyc
    А разве насос не лучше ставить перед котлом для того чтобы давил в систему ? Насосы вреде бы не любят высокие температуры.
    у меня система ЕЦ с открытым баком, но насос там стоял.
    вот и спрашиваю как лучше глушить РБ открытый, или нет ?
    А про теплые полы я только начинаю делать развязку !
    Если не сложно, то подкажите как сделать правильно (Дешево и сердито) простота залог надежной работы !)
    Заранее спасибо!
    RituZyc , 23.09.13
    #9 + Цитировать
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Насос он циркулционный, он никуда ничего не давит, он создает циркуляцию. И ему глубоко до фени где стоять.
    Mad_dog , 24.09.13
    #10 + Цитировать
  11. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    Но рекомендуют ставить на обратку.
    Зимовалый , 24.09.13
    #11 + Цитировать
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    с какого перепугу?
    Mad_dog , 24.09.13
    #12 + Цитировать
  13. molodec
    molodec
    molodec
    там холоднее
    molodec , 24.09.13
    #13 + Цитировать
  14. RituZyc
    RituZyc
    RituZyc
    ) так глушить мне расширительный бачек или нет ?
    про насос я тоже думаю что лучьше перед котлом чем после (а вообще пофиг).)
    RituZyc , 24.09.13
    #14 + Цитировать
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    И что? Давайте посмотрим на допустимую температуру работы насоса. Не помню, но там чуть ли не 110С. Не пофигу ли ему если котел работает как правило до 85С?
    Mad_dog , 25.09.13
    #15 + Цитировать
