Маленькие хитрости домашнего мастера
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем rtyfg, 20.09.13.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    В носик вкручиваю саморез на 2-3 оборота. Если в носике вдруг застыл- откручиваем носик и в обратку выталкиваем "морковку", а в тубе вполне живой герметик.
    Макрофлекс (это если о пене речь) Пистолет промывать надо сразу. Засохшую пену промывка уже не берёт. Промываем так- пшикаем, пшикаем раза три-пять. Затем не снимая с балона с промывкой даём постоять минут 10-15. Ещё пшикаем раз 5. Можно повторить (чем больше, тем лучше) Протираем тряпочкой носик пистолета. И в оконцовке пшикаем, откручиваем пистолет от балона, но курок на пистолете НЕ НАЖИМАЕМ! Получается пистолет остаётся на хранение под давлением. Несколько лет так работаю без проблем.
  2. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    Не выкидывайте устаревшие выключатели и розетки, патроны под лампочки (если они более-менее исправны),в случае глобального ремонта или стройки они Вам пригодятся.
  3. alina_gerus
    alina_gerus
    alina_gerus
    Спасибо за дельный совет) Я на даче щели под подоконниками герметиком заделывала (за день не успела, естественно) - а к следующим выходным уже не смогла прочистить отверстие в наконечнике. Теперь буду Вашим методом пользоваться
  4. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Я вообще не снимаю пену с пистолета, пистолету пару лет никаких проблем, пеной пользуюсь достаточно редко - раз в месяц может два. Если пистолет хороший то он соответственно герметичный и пена в нем не застывает как и в баллоне.
  5. id321961465
    id321961465
    id321961465
  6. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    15343327621812828472761102941974.jpg Здравствуйте!
    Задам вопрос здесь! Если ошибся, прошу прощения.
    Имею поверхность, щелевой кирпич с торца (тобишь щелями наружу)
    Мне надобно вкрутить в эту поверхность два мощных самореза, оба попадают на щели. Как быть?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    химанкер
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Спасибо! Пошел в Гугл)
  9. bratelnik
    bratelnik
    bratelnik
    Народ, а что скажете, про остатки монтажной пены? Баллон почти полный, чуть его выдавил. Может внутрь двери задуть, как утеплитель будет, у меня вторая входная дверь из ДВП, барабан, пустотелая что ли.
  10. komsomoll
    komsomoll
    komsomoll
    Вряд ли получится, насколько понял, дверь межкомнатная, внутри что-то типа гармошки, она не пустотелая. А применение можно найти, можно даже что-то типа термоса,
    Тут, правда лодку мастерят, но вначале термос, это по-моему более реально.
  11. stigvi
    stigvi
    stigvi
    А чтобы купить хороший, читай герметичный, пистолет, тестируем его в магазине. Перед покупкой берем с витрины монтажный пистолет и нажимаем на курок. Если слышим "пшик", из камеры выходит заводской газ, значит пистолет герметичный. Способ работает только в том случае, если до вас курок не понажимали другие любители пшикать)
