Нужен совет по водяного теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AlexVan, 20.09.13.
  1. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, советом.
    Планируется дом ПМЖ 192м2, полезная площадь 150-160м2.
    Стены - газобетон D500, 400мм. Первая зима без доп. утепления (пока будет сохнуть) - далее будем смотреть. ВТП хочу уложить в монолитную плиту фундамента (~25см, в настоящий момент жду расчета). Утепление плиты снизу 150мм ЭППС, цоколь 50-100мм. Отопление - эл. котел, в будущем, возможно, резервирование дизельным (+коаксиальный дымоход). ГВС будет отдельным напольным бойлером на 200л - уже имеется в наличии, так что котел будет только на отопление.
    Пока рассматривается только отопление первого этажа, на втором поставлю отдельную коллекторную группу со своей разводкой.
    Вопросы, которые возникли на данный момент:
    1. В программе от Valtec считаю общие теплопотери. Насчитал 8кВт без учета инфильтрации. Правильно ли делаю, что рассматриваю для каждого помещения только внешние ограждающие конструкции (плиту фундамента на первом этаже, внешние стены, чердачное на втором этаже)?
    2. На схеме первый вариант петель ТП. Постарался выровнять длину каждой петли, всего 9 петель. Основной шаг - 150мм, в пограничных зонах 100мм. Жизнеспособная схема?
    3. Труба планируется МП PERT-AL-PERT 70° C 1,0 Мпа 16х2 Compipe в бухтах по 75 метров. Коллекторная группа также от Compipe на 9 петель с изм. потока и ручной регулировкой. Подойдет ли такой выбор материалов для моих задач?
    4. Возможно ли запустить систему без смесительного узла? Или лучше поставить сразу?
    5. Может быть, посоветуете какой-то конкретный котел? Есть возможность посадить его на 3 фазы на отдельном от дома вводе (25кВт).
    6. Чем лучше тянуть ТН от котла до коллектора? Можно ли использовать МП Pex-Al-Pex 95° 32х3 от Compipe?
    Заранее спасибо! :)
    AlexVan , 20.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В рантовой зоне сделайте не улитку отдельную, а просто змейку, с заходом подачи, переходящую в улитку.
    ДЛя электрического котла смеситель не нужен, лн сам может поддерживать заданную температуру.
    6 не понял, что такое ТН?
    Mad_dog , 21.09.13
    #2 + Цитировать
  3. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    По змейке понял. ТН имел ввиду теплоноситель - в чем лучше провести подачу и обратку от котла до коллектора, расстояние около 5-7 метров?
    AlexVan , 21.09.13
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Чем удобнее тем и тяните. 32 слишком большой, Надо смотреть какой у вас колектор и сколько петель. Самое большое это 26мм.
    Mad_dog , 21.09.13
    #4 + Цитировать
  5. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Коллектор дюймовый Compipe с расходомерами и ручной регулировкой. Девять петель.
    AlexVan , 21.09.13
    #5 + Цитировать
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    26-й
    Mad_dog , 21.09.13
    #6 + Цитировать
  7. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Понятно, спасибо!
    AlexVan , 22.09.13
    #7 + Цитировать
  8. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Всем привет. А я вот перед выбором, делать теплый пол водяной или электро? Помещения: ванная и два санузла. Зимой понятное дело, водяной хорошо, а летом все равно по холодной плитке не комфортно ходить будет. Так что думаю, сделать электрический, как считаете?
    Novtur , 24.09.13
    #8 + Цитировать
  9. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    На такой маленькой площади ИМХО нет смысла затевать это все дело. У меня в ванной под плиткой тоже, скорее всего, будет пленочный для эксплуатации летом. Чтобы котел не гонять.
    AlexVan , 25.09.13
    #9 + Цитировать
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Зайдем с другой стороны. Зимой дом чем обогреваете? Топливо имеется ввиду? ГВС чем готовите?
    Mad_dog , 25.09.13
    #10 + Цитировать
  11. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Пеллетный котел Грандег. Горяча вода - косвенник Дражице.
    AlexVan, а зимой?
    Novtur , 25.09.13
    #11 + Цитировать
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Тогда наверное проще электрический. Обидно для такой маленькой площади делать сммесители гидроразвязку и т. д.
    Mad_dog , 25.09.13
    #12 + Цитировать
  13. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Зимой будем греть всю плиту водяным теплым полом.
    AlexVan , 26.09.13
    #13 + Цитировать
  14. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ни пленочный ни кабельный в ванную не советую. Могет кусаться через лет, так 5
    ankar , 26.09.13
    #14 + Цитировать
  15. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Ну да, ценник то хорош, сегодня посчитал на одно отопление и воду коллекторов примерно на 30 тыр. получается!
    ankar, по-подробнее, если можно. Из-за влажности пробивает что ли? Еще есть такое у кого нибудь?
    Novtur , 26.09.13
    #15 + Цитировать
