PE-RT-LUK для разводки радиаторов
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Sayonara, 20.09.13.
  1. Sayonara
    Sayonara
    Sayonara
    Владивосток
    Такой вопрос. Для экономии средств есть возможность достать такие трубы за бесценок. Дом планирую отапливать теплым полом, но на всякий случай есть желание сделать подводы к окнам, под радиаторы, чтобы трубы спрятать в стяжку и в случае чего максимально оперативно иметь возможность подключить радиаторы в любой из комнат. Из-за малого диаметра 20-внешний, 16- внутренний, решил использовать лучевую схему с коллектором. ТАк вот вопрос, подойдут ли эти трубы под мои цели? (дом 130кв.м, котёл ТТ 15Кв, Дизель (резеврный)-15квт, 5 радиаторов, подключение нижнее). Трубы вроде как до +120 держат, рабочая температура +95 и по давлению отлично справляются. Фитинги на них все есть. Пока стяжку не залил, отговорите! :) Просто по цене выходит в 4 (четыре !) раза дешевле чем метапол или гофрированная нержа.
    Sayonara , 20.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Sayonara
    Sayonara
    Sayonara
    Владивосток
    Тьфу! Трубы перепутал! PE-XL Труба! вот, что пишут про неё
    Таки, что думаете?
    Sayonara , 20.09.13
    #2 + Цитировать
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    китайцкие и до 1000 могут "держать", лет питсот.
    вы от здравомыслящих людей что хотите то? что добро на схему ТТ-пп дали?
    федот1 , 20.09.13
    #3 + Цитировать
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Дешева рыбка, та погана юшка. Особенно для Вашего случая
    У Вас котёл и СО разных противоположных "конфессий", ТТ для высоко/средне температурных (радиаторная) СО, 95*...70*, ТП из низкотемпературных СО 40*...25*.
    Kylibin , 20.09.13
    #4 + Цитировать
  5. Sayonara
    Sayonara
    Sayonara
    Владивосток
    Я живу во Владе, нам что из кЕтая, что из Кореи небольшая разница. Трубы из Ю. Кореи, везут мои родственники, корейцы советуют их. Но то корейцы! Думал может, кто сталкивался с такими.
    Немного не полностью раскрыл схему. Котел на все 15 кВт работать скорей всего не будет, а эти 15-ть нужно если понадобится подключить все радиаторы, в обычном режиме в планах работа не на всю мощьность, а на тлении и т. д. У меня будут 3 обязательных батарей под 2-мя самыми большими окнами и одной дверью на веранду. То есть, куда скидывать излишки тепла, есть. Более того теплый пол работает через смесительный узел ThermoTech, что не даст ему перегреться.
    А вообще котла 2 и всегда можно комбинировать их. ДА и вообще вопрос был о трубах.
    Sayonara , 20.09.13
    #5 + Цитировать
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    когда работает в придушенном режиме - засирается на раз. приходится чистить раз в 2 дня. но это ведь вас не интересует. и то что даже в тлении он будет град 55-60 давать, а это сковородка в виде ТП. но вам же это всё не интерестно. вам ба дешёвую трубу впихнуть куда нибудь.
    федот1 , 20.09.13
    #6 + Цитировать
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Посему, в правилах схема СО + пояснительная записка. У Вас котёл длительного горения? :faq:, что Вы его будете использовать на тлении, а если ветерок поднимется и тяга увеличится:close::flag:.
    Kylibin , 20.09.13
    #7 + Цитировать
  8. Sayonara
    Sayonara
    Sayonara
    Владивосток
    Вообщем, спасибо Вам... Посидел, почитал, подумал, посоветовался с знакомыми... Решил пока ставить только дизель, год поживу и посмотрим вводить ли везде радиаторы. Но вопрос все таки остался. Что с трубами? К ПП трубам как-то внутренняя антипатия, не хочу, тем более в стяжку, значить нужно без соединений в стяжке. Выбор или метапол или нержа гофрированная или эти трубы. Больше всего доверия вызывает нержа. Но еврейскую жабу внутри себя убить я всё ни как не могу! Нержа 80 р\м, PE-XL 24 р\м, как говорится "почувствуй разницу". Трубы Корейские, они хоть и узкоглазые, но не кЕтайцы и производят качественные вещи. Меня беспокоит, что ввозят их люди, которые ни в отоплении, ни в трубах не разбираются! Прочитали брошюрки, перевели, поговорили с продаванами и теперь говорят, что подходит под радиаторы. Я хочу найти людей, которые могут сказать за эту трубу что-нибудь. Подходит или нет!
    З. Ы. Нашёл! Вот точно такие вот http://artilon.ru/?page_id=8 та же фирма и нержа их-же
    Sayonara , 21.09.13
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что за труба
    (PEX X-L PIPE PE-Xa) ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ — Производства Ю. Корея
    ..ответственно могут сказать только "Гости из Будущего", :cool: по фактическому времени эксплуатации при заявленных условиях.
    Но
    / цитата по ссылке /
    ...По расчетам срок службы составляет более 50 лет для холодного и более 30 лет для горячего водоснабжения, что примерно в несколько раз выше, чем у стальных труб...
    ..такие "сведения" могут давать только "неграмотные" или ...жЮлики.:close::ogo:
    У стальной трубы нет "паспортного" срока службы и все зависит от условий эксплуатации.
    (как, впрочем и для любых труб)
    В отоплении (открытая система), железным трубам и 50 лет - не срок..
    Причем, в реальности, а не "...по расчетам".
    Lyko , 21.09.13
    #9 + Цитировать
  10. Sayonara
    Sayonara
    Sayonara
    Владивосток
    Спасибо большое! Очень понятный ответ. Вопрос решён!
    Sayonara , 22.09.13
    #10 + Цитировать
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    СТАЛЬ?
    федот1 , 22.09.13
    #11 + Цитировать
  12. Sayonara
    Sayonara
    Sayonara
    Владивосток
    Нержа. Гофрированная нержа в ПВХ оплетке. 20мм по лучевой схеме. Есть ещё вариант, нашёл сварщика одного, предлагает сварить из обычной стальной. Но по мне, так нержа больше положительных моментов имеет. Опять же, монтаж силами 2-х людей максимум выходные. ХЗ, может опять не прав. А метаполл для таких целей (Радиаторное отопление в стяжку трубы) вообще подходит?
    Sayonara , 23.09.13
    #12 + Цитировать
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак и сталью так же. разложил по размерам (можно и на подвесы), сделал где надо окошки (в трубах), радиаторы подвесил с отводами и в путь. работы на пару дней. так это ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ, а чё там с нержой будет через ПЯТЬДЕСЯТ лет? опять же сама гофра наберёт, да воздух из неё выгонять. а нержа она только так называется, почитайте внимательно про сам материал, есть нюансы.
    федот1 , 23.09.13
    #13 + Цитировать
  14. Sayonara
    Sayonara
    Sayonara
    Владивосток
    Я вечно жить не собираюсь :aga: Пусть внуки разбираются!
    Ну вроде "материал – нержавеющая сталь марки SUS (AISI) 304" http://www.meadinfo.org/2010/09/sus304-stainless-steel-material.html материал распространенный, содержание Хрома (что вроде как сказывается на коррозиестойкость) ≤18.00-20.00%, что вроде как даже для кислот подходит. Тем более, теплоноситель планирую использовать на основе пропиленгликоля, что должно сказываться на сроке службы трубы и на вывод воздуха. В теории :))
    Sayonara , 23.09.13
    #14 + Цитировать
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вот практику и продемонстритуете.
    федот1 , 23.09.13
    #15 + Цитировать
