Недорогой зимний бассейн в помещении
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Алекс2011, 19.09.13.
  1. Алекс2011
    Алекс2011
    Алекс2011
    Построена пристройка к дому. В ней сауна. Два душа. Бассейн 8/2/1.5 метра. Отопление, вода взяты из дома. Дом 250 кв м газифицирован. Насос циркуляционный один на все: дом, бассейн.
    Бассейн: дно бетонная, армированная плита (на уровне земли, бассейн не заглублен), стены блочные (4 ряда керамзитобетон, выше газосиликат) армированы. 3 окна пластиковые. Крыша утеплена 20см минералвата и металлопрофиль. Стены снаружи (на всякий случай) обварены каркасом металическим, утеплены пенопластом 5 см и обшиты сайдингом. Внутри кладка и дно шпаклеваны по стекло сетке глимс водостоп в 4 слоя. Покрашены резиновой краской (г.Химки)
    На стенах 3 радиатора алюминиевых. Нагрев воды: вода из отопления в трубе нержавейка гофра диаметр 27мм длина 5 метров. Труба змейкой закреплена к стене в углу. Совершенно не мешает. Греет превосходно. Зимой: вода 28. Разница в темпер 2-4 градуса между водой и воздухом, поэтому конденсата нет. В стене есть обычный встроенный вентилятор вытяжной за 300 руб. Воздух в бассейн поступает через отв в стене. Отв закрывает радиатор отопления.
    Фильтр-насос интекс за 2800 руб. Два картриджа по 250р. Меняю раз в месяц после промывки под краном. Воду меняю раз в два-три месяца. Хлорирование таблетками лонгафор в плавучем дозаторе (300р). Вдоль стены под радиаторами подающая воду труба пластиковая армированная 40 мм, на конце форсунка интекс. Забор воды через форсунку интекс, подача воды с противоположной стороны бассейна.
    Освещение через трансформатор 12 вольт. Лестница 5 ступеней нержавейка китай 4500руб. со склада на Дмитровском ш. Пристройку строили узбеки (300000р с материалом). Все оборудование для бассейна уместилось в 10000р. Эксплуатируется 2 года. Проблем нет. Вода замечательная. Кроме таблеток лонгафора и рн минус ничего не нужно. Таймер для управления насосом из леруа за 200 руб. Отопление в здании: котел отечественный на 23 кВт; коллекторная схема с попутным движением воды (наилучшее решение для частного дома на 3 этажа).
    Все дешовое легко заменяемое. Ничего замурованного. В случае появления микротрещин в стене (пока не замечено) достаточно покрыть слоем резиновой краски (очень эластична). Краски в четыре слоя на бассейн на 2000руб. Глимс водостоп на 7000руб. Подсмотрел ряд технических деталей в одном заграничном отеле.
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    и никаких пленок (пароизоляция) нет ?
    Внутренний конструктив пристройки опишите: стены и потолок
    Куда выдувает вытяжной, и от куда воздух поступает (улица или дом). Также интересует диаметр отверстия. Судя по цене вентилятора, ОН не имеет датчика влажности и поэтому работает как вздумается хозяину... Вопрос: сколько по времени он работает ?
    Интересует площадь (длинна, ширина и высота) помещения где бассейн, пристройка имеет одну общую стену с домом или больше ?
    Спасибо.
  3. Алекс2011
    Алекс2011
    Алекс2011
    Крыша деревянная каркасная. Есть и паро и гидроизоляция. одна общая стена с домом. Стены блочные газосиликатные. Нижние 4 ряда кирпич. Стены обработаны изнутри глимс водостопом и обшиты выше уровня воды пластиковыми панелями. Размер помещения: 10 на 3 метра, высота 3,5 метра. Воздух поступает с улицы через отверстие диаметром 10 см, закрыто регулируемой заслонкой. Изнутри отверстие прикрыто радиатором отопления алюминиевым. Таким образом в помещение поступает нагретый воздух с улицы. Вентилятор бытовой дешевый воздух выдувает на улицу (пользуюсь очень редко им). Вполне справляется естественная циркуляция воздуха. Вода всегда чистая, воздух чистый, теплый и прозрачный. Присутствует едва уловимый запах хлорки у воды (применяйте бес хлорные препараты если угодно, я применяю лонгафор-2 таблетки по 20 грамм раз в две недели в плавающий дозатор-поплавок). Если температура воды меньше температуры воздуха в помещении на 2 градуса, то конденсата и испарения воды нет, уровень воды за 2 месяца падает на 1 см. Меняю воду 1 раз в 2-3 месяца. Пользую бассейн каждый день. Поэтому не нужны: осушители воздуха, покрывала на воду. Кстати фильтр насосы интекс подешевели до 1800 рублей (подумал купить запасной на всякий случай). Убедился, что грамотные расчеты, технологии и строительство экономят массу средств в строительстве и в эксплуатации.
  4. weerummm
    weerummm
    weerummm
    Петрозаводск
    Убедился, что грамотные расчеты, технологии и строительство экономят массу средств в строительстве и в эксплуатации."
    а вот в чем помогут? мне предстоит спроектировать людям бассейн за зиму и летом буду строить. судя по вашему описанию - важна только пароизоляция хорошая, да правильное утепление, а вот сложная система вентиляции - нет.
    ах да, у вас бетонная чаша лежит на грунте вроде бы и не утеплена?
  5. rex@
    rex@
    rex@
    бассейн:
    показания приборов:
    бассейн используется бассейн закрыт покрывалом
    вентиляция: вытяжка в виде неработающей печи аквабулерьян с трубой 5 метров
    Кроме вытяжки все остальные окна и двери закрыты.
