Баня (есть несколько общих вопросов)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем novo-is, 10.11.08.
  1. novo-is
    novo-is
    novo-is
    Гость
    Приветствую всех!
    Вот, прикупили дачный участок, на нем есть хоз.строение: одноэтажное здание, состоящие из 2-х блоков
    - гараж
    - баня
    Вот схемка http://s41.radikal.ru/i092/0811/eb/32a8ff26de79.jpg
    Несущие стены (уличные) выполнены из кирпича, ширина кладки - кирпич или полтора. Крыша выолнена из ж.б.блоков, сверху рубероид...
    Какой грунт - мне не известно, поэтому придется делать полы "по правильному"...
    Комната отдыха (раздевалка): внутри стены утеплены пенопластом 50 мм, а сверху блок-хаусом обшиты.
    В котельне (отдельный вход с улицы, т.к. рядом дровник есть)) стоит печь...
    Гаражом пока не пользуемся (т.к. надо вороты переваривать - моя ГАЗель не проходит по высоте)...
    Парная, душевай комната, и раздевалка - возведены только стены в пол-кирпича, черновая так сказать отделка...
    И так, хочется выслушать Ваши советы, как утеплить "по правильному" стены в парной, душевой и раздевалке, а также как сделать пол, и потолок...
    С наружи это здание обшивать (и утеплять) не планируется...
  2. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Вот как раз "по правильному" - это утеплять кирпичные стены снаружи.
    Изнутри - вагонка, воздушный зазор, термофол.
    Снаружи - базальтовая вата, ветрозащита, сайдинг.
    Пол рекомендую бетонный. Выложить плиткой с уклоном и бросить сверху деревянные решетки. Деревянный пол со временем начнет гнить.
  3. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    А решётки плитке не поедут?
  4. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Не поедут, если уклон сделать без фанатизма. Чтоб только вода стекала к сливному отверстию, не больше.
  5. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Ясно) Тогда летом куплю плитку в новую баню)
  6. novo-is
    novo-is
    novo-is
    Гость
    Не могу, увы, с наружи утеплять... Так что планирую только внутри делать
  7. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Можно и внутри. Только в этом случае необходимо организовать вентиллируемый канал между минватой и несущей стеной с возможностью выхода пара наружу.
  8. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Да действительно и не надо снаружи. Ваша баня будет аналогична каркасной обложенной кирпичом, только последовательность строительства наоборот. С утеплением из этого и исходите. Посмотрите ветки о каркасных банях и домах.
    И ещё раз, как упоминал КочевниК, между утеплителем ближайшем к кирпичной стене и стеной зазор не менее 5 см, естественно снизу зазора д.б. обеспечен приток воздуха, а вверху выход воздуха наружу. Т.е. таким образом у вас банька будет выстроена по самым последним технологиям - вентилируемые фасады.
    И ещё мелкая мелкость. Если у вас двери в парилку и душевую планируется делать открывающимися именно так как изображено, то лучше сделать наоборот. Легче будет аварийно, не дай Бог, покидать и парную, и душевую.
