1. Важно! В связи с увеличением отпускных цен завода в марте повысятся цены на продукцию FORUMHOUSE
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Опрос, мнения. Какую СО выбрать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lyko, 18.09.13.
Будь у вас все возможности, какую из систем отопления вы предпочли бы для своего дома?
Голосование закрыто 18.03.14.
  1. Только современную, с насосом и источниками бесперебойного электропитания.
    109 голосов
    30,2%
  2. Хотелось бы, чтобы работала и без насоса / электричества.
    251 голосов
    69,5%
  1. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    ТП наверно лучший вариант для отопления дома. Что скажете про такие системы?
    Трубочки какие-то тонкие :)
    (*) Реклама.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  3. Лиаро
    Лиаро
    Лиаро
    Самара
    Поделюсь опытом эксплуатирования СО с ЕЦ в двух домах. Оба пятистенки, СО - стальные трубы одинакового диаметра (труба туда и труба обратно, без батарей), котлы тоже сопоставимы, хоть один и поновей другого.
    НО! Первый дом - зажиточной семьи: 56 кв. м., 3 метра потолки, пятая стена между кухней и комнатой кирпичная (!) (а уж какие там бревна сруба...). Трубы тянутся по всем стенам. Итог - включил котел, нарегулировал температуру и забыл. Система работает даже на минимуме подачи в 40 градусов. Температура по помещениям ровная и комфортная.
    Второй дом - обычный деревенский: 36 кв. м., 2,4 потолки. Трубы лежат только вдоль двух стен. Включаю котел - СО не работает. Доливаю воды - греется только самый верх верхней трубы, обратка не срабатывает. Еще воды - нет движения. Прибавляю котел - градусов до 60! (и это только чтобы осенней ночью в +10 не кутаться в одеяло...) Заработала система. Вот только... котел жарит, кухня 16 метров быстро превращается в сауну (а если надумать приготовить ужин и набрать ванну, то и в парилку...), а комната в 20 квадратов бодряще холодна.
    Это не учитывая, что в доме под 60 квадратов есть "лишних" 3 кв. м. на организацию "котельной", а в маленькой кухоньке отдавать котлу столько же места, сколько занимает ванная с соседнем углу, просто жалко...
    Я не специалист, чтобы сказать, СО это кривая или просто ЕЦ не для каждого дома оптимальна. Но как бы ни хотелось уйти от энергонезависимости, ремонт существующей СО с ЕЦ в маленьком доме выливается в ту же сумму, что и новая ПЦ из "пластиков".
    Пы. сы.: все, кто так живописует ужасы отключения электроэнергии... мне просто интересно, у вас вода в системе разве никогда не кончалась ВДРУГ? За зиму у меня набирается три-четыре раза точно, когда просыпаешься от холода дома. Бывает, что уезжаешь на пару дней и возвращаешься в выстуженный (слава богу, не размороженный!) дом... А ведь можно и не успеть. Во сколько обойдется ремонт стальной СО с ЕЦ после разморозки?
    А однажды случился вообще апокалипсис) В жаркое лето 2010-2011 года пересохли колодцы. Воды в колонке нет, авария на магистрали. Снег - и тот выпасть не успел. Запасенная вода в доме кончилась днем. А ночью, часа в 2, проснулась от того, что дом выстудило - встала система...
    Необходимые литр-другой наскребала по сусекам в прямом смысле - из собачьей миски, из утюга, остатки дистилированной от обслуживания машины...
    Форсмажоры случаются. При любой циркуляции.
    В середины темы кто-то сказал, ЕЦ встанет только если кончится вода... в России и это реально! У нас есть места, где электрики работают шутрее и оперативнее водопроводчиков. Источник - собственный опыт.
  4. Evg1970
    Evg1970
    Evg1970
    Добрый день! Подскажите пожалуйста: для половины таунхауса (два этажа+мансарда), 130 м2 общая площадь, два входа с улицы с противоположных сторон - применима ли подобная однотрубная схема? Это не ЕЦ, так как не хочется завязываться на стальные трубы, хотя частично хочется и естественую тягу использовать из-за трехэтажности. Трубы предполагал ПП армированый. Закрытая СО. Непонятны моменты относительно диаметров труб стояка и нижней (горизонтальной) части обратки. Можете проконсультировать? Прочитал много тем на этом форуме, понял, что лучше заказывать проект у специалистов, но опять-таки, из-за того, что уже "погряз" в форуме не хочется делать совсем уж в лоб двухтрубку. Нюансы: диаметральное размещение входных дверей и балконная дверь на втором этаже. Под балконной дверью предполагаю внутрипольный радиатор. Нужен.
  5. Evg1970
    Evg1970
    Evg1970
    Не дописал - нужен вариант промежуточныйё-между ЕЦ и ПЦ, если такое возможно. Еще раз вкладываю схему.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @Evg1970, Создайте, пож. собственную тему. :hello:
    Эта - о "преимуществах-недостаках-особенностях".:ogo:
    И конкретных "проектов" не ..обсуждает.
  7. Evg1970
    Evg1970
    Evg1970
    Ок, точно, не туда вклинился. Прошу прощения.
  8. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    схема.jpg Если делать систему отопления ЕЦ на основе каминной топки с теплообменником и радиаторов, то:
    1. Как к ней подключать ТП для ванных и спальни ? Можно ли обойтись без ТА ? Можно ли использовать обратку от радиатора: подать с неё на вход ТП?
    2. Какой минимальный уклон "см на метр" должен быть у верхней трубы от расширительного бачка и обратно?
    3. На основе каких труб делать ЕЦ?
    Или не заморачиваться с ЕЦ и делать ПЦ ?
    varianty-s-prinuditelnoy-i-estestvennoy-tsirkulyatsiey.jpg Посмотреть вложение 2453122
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @vladllenium, Повторюсь по поводу размещения в этой теме "проектов"
    #276
  10. Павел111
    Павел111
    Павел111
    Тула
    Коллеги! Отчитаюсь о своей СО. Сделал обвязку стальными трубами 18 радиаторов.
    Большинство труб заказал бесшовные, однако пришлось-таки покупать и шовные - резьбы под приварку для запорной арматуры. Найти бесшовную трубу, на которую можно было бы нарезать резьбу не удалось.
    Принципиально делал СО с ЕЦ. Так цена бесшовных труб получилась такой же, как и полипропилена Экопластик при соответствующих сечениях.
    Работа - да, дороже на 30%. Но, на мой взгляд, преимуществ больше, чем недостатков.
    Для себя сделал вывод, что можно было бы поставить трубы и ВГП (по качеству тоже сильно разные бывают), сэкономив 13 т. р. Как показал опыт 55 летнего использования СО у тестя в доме, самое слабое место - именно резьбовые соединениея, которые просто сгнивают. После 55 лет уменьшения внутренного сечения не замечено.
    Если надо монтажников на стальную СО - могу порекомендовать :)
  11. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Кстати, общался с человеком, у которого организация производит монтаж газового оборудования и обслуживает его. Нередко встречают не бедных людей (ген.диры автоцентра, сетей магазинов), у которых наряду с техническими "плюшками" типа СКУД, умных домов, видеонаблюдения и периметральных систем охраны осознанно стоят наши АОГВ (или другие, энергонезависимые) пачками, в работе штуки 3, в резерве 2, и на некоторых ветках гравитационная СО. Чтобы меньше зависеть от кого бы то ни было.
