Настенный газовый котел и система отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем IBlinkov, 18.09.13.
  1. IBlinkov
    IBlinkov
    IBlinkov
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня стоит ТТ котел, и 3х контурная система (по одному на каждый этаж), на каждом контуре свой проточный насос и группа безопасности со "свистком" и расширительным баком. Вопрос в том, можно ли на эту систему ставить газовый настенный котел, тк вроде у них свои проточные насосы и свой расширительный бак. Не будет ли он захлебываться от 3х дополнительных насосов.
    IBlinkov , 18.09.13
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Лучше всего внимательно посмотреть на систему отопления и при первой возможности выкинуть лишние детали и насосы. Если это сделать невозможно, то ставите гидравлический разделитель, на него будет работать котел, а все остальное по старой схеме.
    molodec , 20.09.13
    #2 + Цитировать
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    залатые слова.
    федот1 , 23.09.13
    #3 + Цитировать
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Зачем отдельные группы безопасности со "свистками" на отдельные контуры? они же не для контуров. а для котла. нужен один и у котла и всё. Насосы тоже можно использовать один у котла а не три. И вот тогда можно параллельно с ТТ котлом вполне поставить газовый. А что бы не мешали друг другу снабдить их обратными клапанами.
    Павел Ильин , 27.09.13
    #4 + Цитировать
  5. IBlinkov
    IBlinkov
    IBlinkov
    Здравствуйте. Все немного не так, группа безопасности одна на всю систему. 3 контура с радиаторами, на каждый контур по циркуляционному насосу. В таком случае не захлебнется газовый котел имея свой встроенный насос?
    IBlinkov , 30.09.13
    #5 + Цитировать
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    IBlinkov, для понимания того, что там у Вас, нужна схема в 3Д.
    Inchin , 30.09.13
    #6 + Цитировать
