Срочно! О расширительном баке
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем dennvirtual, 18.09.13.
  1. dennvirtual
    dennvirtual
    dennvirtual
    Казахстан
    Здравствуйте. Подскажите почему выкидывает (закипает) воду из расширительного бачка, где правильно расположить это бак?
    dennvirtual , 18.09.13
    #1 + Цитировать
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Расширительный бак он закрытый (герметичный) из него не может вода течь иначе он неисправен!
    dmchehow , 18.09.13
    #2 + Цитировать
  3. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Dennvirtual, При закипании, воду должно выкидывать в расширительный бак, это нормально.
    А вот то, что котёл кипит - это не нормально и что бы понять причину, потрудитесь пожалуйста описать тип котла, топливо, материал и диаметры труб и самое главное - изобразите схему системы отопления. Тогда Вам смогут подсказать, помочь.
    Polegval , 18.09.13
    #3 + Цитировать
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Федот1, вы бы хоть удосужились интернет открыть и глянуть что такое расширительный бак а потом писать... Вот вам ссылка www.rusklimat.ru/catalog/flash-tanks-and-hydraulic-accumulators/
    dmchehow , 18.09.13
    #4 + Цитировать
  5. dennvirtual
    dennvirtual
    dennvirtual
    Казахстан
    Нет в системе используется расширительный бак открытого типа.
    #5 + Цитировать
  6. dennvirtual
    dennvirtual
    dennvirtual
    Казахстан
    Система двух-трубная, котел электрический, также установлен циркуляционый насос. Возможно что сам котел не кипит, так как там стоит реле температуры, просто вода в расширители "бурлит", и вода горячая в нем, но по ощущениям на кипящую не пожожа.
    примерно такая система http://electrogazoswarka.ru/wp-content/uploads/2013/03/Безымянный-300x202.png
    #6 + Цитировать
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Dennvirtual, литраж системы и расширительного бака? :hello: Когда запустили?
    ВэллИ , 18.09.13
    #7 + Цитировать
  8. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Dennvirtual, Похоже на кавитацию в насосе:close:. Расширительный бак нужно подключать на вход насоса. Насос переключите на медленную скорость...
    Polegval , 18.09.13
    #8 + Цитировать
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Куженкино
    Если бачёк сверху открыт перед закипанием начинает изредка булькать, когда уже кипит вода через верх прёт, надо топить просто научится, по началу тоже ТТ перетапливал, сейчас два котла один автомат за ним и следить не надо, а вот к твёрдотопливному привык больше 10 лет уже не закипел ни разу, ну а если котёл у Вас только от электричества, даже если и самопал, автоматику надо поставить, чтобы при выставленной температуре выключался
    kuznechov119m , 18.09.13
    #9 + Цитировать
  10. dennvirtual
    dennvirtual
    dennvirtual
    Казахстан
    Предположительно 50 литров, расширительный бак литров на 5. запустили что?
    #10 + Цитировать
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Куженкино
    пользоваться когда начали
    #11 + Цитировать
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Систему только что запустили?
    ВэллИ , 18.09.13
    #12 + Цитировать
  13. dennvirtual
    dennvirtual
    dennvirtual
    Казахстан
    спасибо за совет завтра буду побывать именно так, у меня были подозрения в неправильности расположения самого бака в системе!
    #13 + Цитировать
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Похоже, воздух выходит. Потерпеть надо. :) Неделю назад, такое же наблюдал на открытой системе. :hello:
    ВэллИ , 18.09.13
    #14 + Цитировать
  15. dennvirtual
    dennvirtual
    dennvirtual
    Казахстан
    Вот именно булькает так что вода через вверх прет! Нет котел заводской и автоматика заводская, на низких температурах проверял срабатывает.
    #15 + Цитировать
