Новый фундамент пересекает старый подвал
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sitmobile, 18.09.13.
  1. Sitmobile
    Sitmobile
    Sitmobile
    Ростов-на-Дону
    Требуется помощь. Сам не строитель, умных мыслей по теме нет. Суть такова. Есть старый дом с подвалом. Стоит в 3 метрах от "красной линии". Буду сносить и строить новый. Администрация требует строить в 5 метрах от "красной линии", так у них в правилах градоустройства написано. Но при этом новый фундамент, естественно, будет пересекать стены старого подвала. Фундамент ленточный, глубина 0,9 от уровня земли, а подвал глубиной 1,5 от уровня земли. Подвал хотелось-бы сохранить, хотя бы частично. Что посоветуете? Сам уже всю голову сломал...:faq: Синяя линия - существующий подвал, красная - планируемый фундамент.
  2. Sitmobile
    Sitmobile
    Sitmobile
    Ростов-на-Дону
    Или вопрос глупый, или тема неинтересная... Хелп, хелп. Ну помогите, кто нибуть!
  3. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Дом то хоть из чего планируется?
  4. Sitmobile
    Sitmobile
    Sitmobile
    Ростов-на-Дону
    Фибропенобетон 300 мм+ облицовочный кирпич. 10х10 два этажа.
  5. Sitmobile
    Sitmobile
    Sitmobile
    Ростов-на-Дону
    Я думаю, что можно прорубить в старом фунде проходы и залить новый, но вот что с разницей высот делать?
    И еще я думаю, что разговаривать сам с собой - признак шизофрении. Форум ежедневно читают тысячи (если не десятки тысяч) и неужели никто не может помочь?
  6. Sitmobile
    Sitmobile
    Sitmobile
    Ростов-на-Дону
  7. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    У Вас получается что торцевая сторона нового фундамента будет висеть в подвале? Если да, то - не вариант. Если хотите сохранить подвал, то наверное придется забить на градостроительные нормы, как и делают в большинстве своем наши соотечественники и вместить его в контур нового дома.
  8. Sitmobile
    Sitmobile
    Sitmobile
    Ростов-на-Дону
    Подвал несколько уже, чем расстояние между стенами и пересекать подвал будет только часть торцевой стены. Я думал заглубить эту часть до пола подвала. Или засыпать подвал, но все равно эта часть будет тогда опираться на насыпной грунт - то же плохо. Забить на нормы не получится - с администрацией конфликт, следить будут пристально, да и соседи то же "бдительные". Думал уже отступить нафиг в глубину двора - жалко землю перед домом :(
    Вот собственно почему тему и создал - может я просто узко мыслю, а у форумчан есть дельные советы или оригинальные мысли?
