Помощь по схеме СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем AlEkSiI, 18.09.13.
  1. AlEkSiI
    AlEkSiI
    AlEkSiI
    Оренбург
    Помощь по схеме СО
    Здравствуйте уважаемые!
    Помогите пжл. по схеме отопления. Щитовой дом, планирую двухтрубную систему + теплый пол и "полотенчик" в санузле (когда-то доберусь до мансарды (60 квадратов), но пока 1 этаж (90 квадратов). Котел Протерм Гепард, биметал. радиаторы 62 секции. Нехотелось бы сделать 2 контура: первый 3 радиатора - 30 секций - длина - 9 метров в одну сторону, второй 4 радиатора - 32 секции - но длина получаецо 24 метра в одну сторону. Магистрали ПП 25 подводка 20. Возможно ли будет настроить такую систему имея на подаче и обратке радиаторов настроечные краны, и краны на самих ветках? Также накидал вариант подключения ТП и "полотенчика", но очень в нем сомневаюсь. Можно ли обойтись насосом котла в данном случае и пойдет ли в ТП вода (металлопласт. 16, на обратке думал поставить термоголовку)? Или может быть сделать на них отдельный контур также от котла?
    AlEkSiI , 18.09.13
    #1 + Цитировать
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Схема у Вас рабочая, но при двух ветках диаметр труб будет меньшим. Для этой схемы нужно сделать прикидку диаметров труб. Какие вентиля для радиаторов хотите устанавливать? По ТП нужно определить конкретную площадь, это поможет определиться с подключением ТП и с компенсацией теплопотерь в ванной. Под унитаз укладывать трубу не советую, а также под пластиковую ванную, душевую кабинку, умывальник (если с тумбочкой) и стиральную машинку.
    Сергей192 , 18.09.13
    #2 + Цитировать
  3. AlEkSiI
    AlEkSiI
    AlEkSiI
    Оренбург
    Вентили типо таких. Стяжка в с/у уже имеется (уплотненный грунт, черновая стяжка с армированием 15 см., гидроизоляция, 5см. ЭППС, гидроизоляция, сетка кладочная, МП труба диаметром 16 в стяжке 5 см.). МП трубы ушло 40 м. Обошел только унитаз, сфоткал все с рулеткой чтоб в трубу потом не попасть ненароком (благо читал здесь веселые истории потом с методами поиска трубы в стяжке под унитазом, мокрые газеты и т. п...:)) по остальному периметру с/у решил уложить трубу везде. Когда делал стяжку был уверен что подключу контур ТП к подаче и обратке контура радиаторного отопления в с/у, как нарисовал на схеме выше, т. е. МП труба в с/у торчит по метру из стяжки, для подсоединения к подаче и на обратке ТП выход на термоголовку с авт. воздухосбростиком и далее в обратку контура радиаторного отопления... Почему диаметр нужно уменьшать? Как прикинуть диаметр? И если его уменьшить, и допустим оставить такой способ подключения ТП, если он имеет место быть конечно, не ухудшиться ли проток воды через него.
    AlEkSiI , 18.09.13
    #3 + Цитировать
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    При данном раскладе нужно делать не прикидку, а настоящий расчёт гидравлики, или подключать ТП к узлу смешения.
    #4 + Цитировать
  5. AlEkSiI
    AlEkSiI
    AlEkSiI
    Оренбург
    Допустим, под ТП сделаю узел смешения (насос какой мощности брать? МП труба ф16/40м), тогда каким диаметром трубы и какие участки прокладывать? Подключение полотенцесушителя по тойже схеме будет работать (каким диаметром подключать) ?
    AlEkSiI , 20.09.13
    #5 + Цитировать
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сколько веток, какая мощность радиаторов, полотенцесушителя и где будете запитывать узел ТП. Укажите, пожалуйста, на схеме.
    Сергей192 , 20.09.13
    #6 + Цитировать
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Магистраль 25 и отводы 20 нормально. Для Тп и полотенце сушителя насоса в котле хватит.
    Удачи. :hello:
    cantexnik , 20.09.13
    #7 + Цитировать
  8. AlEkSiI
    AlEkSiI
    AlEkSiI
    Оренбург
    Две ветки, 9 метров (5,4 кВт мах. (по паспорту 180 Вт секция) мощность на ней) и 24 метра (7,5 кВт мах. вместе с полотенцем (1,8 кВт)). ТП планирую запитать в с/у.
    AlEkSiI , 20.09.13
    #8 + Цитировать
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При 85 гр. Обычно щ:hello: итаю по 100вт.
    #9 + Цитировать
  10. AlEkSiI
    AlEkSiI
    AlEkSiI
    Оренбург
    ну тогда как писал на первой ветке 9 метров - 30 секций, вторая ветка 24 метра - 32 секции.
    да и + полотенчик к 32 секциям ("Теплоотдача (Qвт) 185" из прайса)
    Сергей192, вы какую мощность в расчет берете?
    AlEkSiI , 20.09.13
    #10 + Цитировать
  11. AlEkSiI
    AlEkSiI
    AlEkSiI
    Оренбург
    :)] в 1 посте только щас заметил... Читать- Хотелось бы сделать 2 ветки...
    ужс...)
    AlEkSiI , 20.09.13
    #11 + Цитировать
  12. AlEkSiI
    AlEkSiI
    AlEkSiI
    Оренбург
    Подскажите пжл. можно ли такой американкой подключиться к котлу, тип как на картинках...труба ПП32... котел Протерм Гепард ?
    Просто у этой разборной американки верхняя часть имеющая внутреннюю резьбу не имеет основания в конце резьбы, как бы сквозная, и на котел я ее получаецо накручиваю пока она в него не упрецо верхом, и под сомнением герметичность данного соединения, которая, получаецо, будет обеспечиваться, за счет уплотнения между резьб, а хотелось бы чтобы они притянулись к друг другу до упора...
    У подобных американок под ГХВС основание в конце резьбы имеется ...
    Или так допустимо? К тому же незнаю как буду затягивать эту верхнюю часть к котлу, ибо не подлезть, уж болько "юбочка" у фитинга широкая...
    Ответьте пжл...
    AlEkSiI , 01.10.13
    #12 + Цитировать
  13. AlEkSiI
    AlEkSiI
    AlEkSiI
    Оренбург
    А здесь видно как выглядит резьба на патрубках котла...
    AlEkSiI , 01.10.13
    #13 + Цитировать
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    AlEkSiI, Вы сами поняли что уже неудобно. Поставьте удлинитель сначала, отойдите немного вниз и потом цепляйте муфту. Лен и паста Вам в помощь. :hello:
    ВэллИ , 01.10.13
    #14 + Цитировать
  15. AlEkSiI
    AlEkSiI
    AlEkSiI
    Оренбург
    а что за удлинитель?
    лен и паста имеются.
    AlEkSiI , 01.10.13
    #15 + Цитировать
