РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Бетон на ленту гаража оказался низкомарочным (М100-150). мне еще необходимо заливать монолитный пол, но вот не знаю куда его заливать: вовнутрь стенок имеющегося фундамента или заливать по верх имеющегося фундамента и надо ли при этом связывать плиту и фундамент вместе. Укрепит ли плита залитая сверху уже имеющийся ленточный фундамент?
Не плохо бы знать этажность, материал и проч (нагрузку на фундамент) и какой грунт под ним. Я бы залил сверху. Плита выступит в роли армопояса или ростверка ()как вам угодно) Выровнит нагрузки и снизит риск разломов. Но более важно укрепить заниженный по марке бетон от влаги. Уделите внимание гидроизоляции. С этой стороны проблема придёт быстрее.
Сам фундамент мелкозаглубленный (600 мм) лежит на песчаной подушке 300 мм. Я перживаю, что низкомарочный бетон сломается. Армирование выполнено след. образам: 12мм А3 - 3 сверху, 3 снизу; 10 мм А3 - стойки и горизонтальные поперечены каждые 600 мм; 6 мм А3 горизонтальные поперечены каждые 200 мм. Разрез грунта: 0-400 мм - плодородная почва; 400-500 песок+глина; 500-1000 мм голубая и темно-зеленая глина.
Евгений 57, Спасибо за совет. Этажность и материал строения я указал в чертеже. Гидроизоляцию я уже выполнил гидроизоляционной мастикой "bitumast" с трех внешних сторон, а снизу лежит руберойд. Скажите, а стоит ли изнутри утеплять сам росверк и плиту? или просто оставить песчаную подушку?
Если не планируете там жить- смысла не вижу. Строению это ничего не даст. Если желаете куданибудь закопать относительно свободные деньги, сделайте отмостку с утеплителем. Это увеличит глубину промерзания и улучшит гидроизоляцию. Хотя у вас основание нормальное. Надеюсь глина не копаная? (в смысле так и залегала изначально) Армирование ваше с запасом. С чего уверенность в занижении марки бетона?
У меня еще залит фундамент под дом. Пользовался уже услугами другой бетонной компанией. Так вот там бетон твердый, а на гараже - ножем линию проводишь - песок сыпется и неравномерного цвета (местами коричеватые пятна). Я по професии сварщик-монтажник, и имею дело с монтажем металлоконструкций к бетону, так что есть с чем сравнить качество бетона. Евгений 57, связывать мне плиту с ростверком или не надо?(если можно с коментариями).
А я смотрю- хорошо арматура выставлена ... Я бы на вашем месте попробовал пробурить шестёрочкой отверстие и там и там.(если по времени уже можно) Сравнить. Иногда при укладке бетона на поверхности появляется налёт (песок не очень чистый в производстве. Подешевле) Так что царапины на поверхности - не всегда показатель. Я бы не связывал. Нет смысла. Да и незачем. Нагрузок на сдвиг не будет. Перепада нагрузок на пучение тоже не будет-это лента, а не сваи. Основание (грунт) не подвержено сильному пучению опятьже. Армирование настоящее (сильно сомневаюсь, что лопнет ростверк-лента) Всё у вас хорошо
